На какой клей приклеить бордюр к виниловым обоям?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Решили освежить стены в комнатах при помощи приклеивания бордюр на обои. Стены обклеены виниловыми обоями и делали это ещё старые хозяева квартиры, соответственно какой клей применялся мы не знаем. Подскажите пожалуйста, на какой клей приклеить бордюр к виниловым обоям?
Тут вариантов не много, виниловые обои клеятся на клей для тяжёлых и виниловых обоев, без вариантов.
Что касается бордюр, то в начале необходимо их внимательно осмотреть, очень частот бордюры продают с уже нанесённым клеем.
с обратной стороны таких бордюр есть тонкая защитная плёнка, её надо снять, далее просто макаем кисть в воду и активируем клей, затем на стену, естественно после разметки.
Бордюры так же могут быть разные из разных материалов.
Если точно не знаете какой именно материал бордюров (виниловые, бумажные и так далее), то купите специальный клей для бордюр, к примеру вот не плохой, называется "KLEO".
Он универсальный, клеит любые бордюры к любым обоям (в том числе и виниловым).
Клей абсолютно прозрачный.
Ещё вариант, это клей для виниловых обоев.
Часто на обойном клее есть надпись "для обоев и бордюр", можно и такой клей купить.
В общем выбор огромный. Важно убрать пыли с обоев и правильно разметить, перед приклейкой бордюров.
Если виниловые обои надежно приклеены на стене, это уже не важно на какой клей они были приклеены. Важно, чтобы они хорошо держались, а их поверхность была чистой, сухой, без пыли.
Для легких виниловых обоев можно использовать клей Quelid Супер-экспресс. Развести сухую смесь по инструкции, затем нанести тонкий слой по линии наклеивания и на обратную сторону бордюра, дать пару минут на пропитку и приклеить. Бордюр клеить небольшими участками, если работаете без помощника.
Подходит клей и на акриловой основе, в основном это и есть специальные клей для бордюров. Он предназначен для наклеивания всех типов бордюров на все виды поверхностей. Выпускается в готовом виде, в тюбиках. В комплекте имеется аппликатор (кисточка или щетка).
Если обои с высоким рельефом, например, из вспененного винила, то декоративный бордюр желательно клеить встык к обоям, а значит нужно сделать подрезку обоев на ширину декора. Перед оклейкой поверхность очистить от старого клея, есть есть неровности, то где-то придется и шпаклевать, затем зачистить, вместо грунта можно использовать обойный клей, нанесенный тонким слоем. Работу выполнять аккуратно, чтобы не запачкать поверхность стены, оклеенной уже обоями.
Бордюр на виниловые обои можно приклеить любым универсальным клеем.
То что ваши обои приклеены на неизвестный вам клей, это вообще не важно. Если они хорошо держаться и не влажные, то клеить бордюр можно на любой универсальный клей.
Например универсальный клей "Дракон" или универсальный монтажный клей "Титан".
Не подойдёт такой клей как ПВА, так как он слишком жидкий и не способен клеить такие материалы качественно, так же не используйте клей типо "секунда" или "Супер Клей" - которые быстро сохнут, они могут повредить и борюр и обои вступив с ними в реакцию.
А вот Дракон или Титан нужно нанести на бордюр, подождать пока подсохет и прижать на место приклеивания.
