Какие есть технологии резки пенобетона?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Какие существуют технологии резки пенобетона? Какие приспособления и инструменты могут для этого понадобится?
Пенобетон прекрасно поддаётся обработке.
В этом плане это один из лучших строительных материалов.
В пенобетон без проблем можно забить гвоздь, просверлить отверстие, закрутить саморез.
Технология резки совершенно проста.
Если речь о домашних условиях, то есть несколько вариантов, более пыльный, но быстрый, чуть более не спешный, и не пыльный.
В продаже есть специальные ножовки для резки пенобетона,
такая пила отличается от собратьев, меньшим количеством зубьев, плюс зубья со специальными напайками, то есть пила не тупится долгое время.
Пилить пенобетон можно и болгаркой, причём подойдёт и обыкновенный отрезной круг (диск по металлу) и круг по бетону, камню.
Болгаркой быстрей, но много пыли, лучше болгаркой пилить на улице, в помещении ручной ножовкой.
И последнее что надо учитывать, это диаметр диска под болгарку, маленькие и средние не подойдёт (125-ь мм 150-мм).
Перед резкой пенобетона, делаем разметку, разметка по всем сторонам блока, во время резки болгаркой, блок придётся переворачивать, поэтому линии разметки должны быть по-кругу, то есть на каждой стороне.
Обороты на болгарки средние, слишком высокие не нужны.
Ну и конечно нужен респиратор, защитные очки (*маска), перчатки.
Технология резки пенобетона весьма банальна. Этот материал очень мягкий и легко режется обычной ножовкой по дереву. Блоки из пенобетона имеют большое количество плюсов: первое - не разрушаются со временем,они не гниют,они не горят (15 см пенобетона способны предотвратить огонь т.е. не дать ему распростронятся), отличный даже лучший шумоизолятор и у него отличные показатели экологичности. Теплоизоляция пеноблоков в четыре раза превышают показатели керамического кирпича. Мы даже при монтаже пеноблока пользовались электропилой или бензиновой пилой, правда разрез получается несколько широковат.
