Какие обязательные условия при укладке пенобетонных блоков нужно соблюдать?
Лана [969] 3 года назад
Строим из пенобетонных блоков несколько хоззданий, марка D 500, какие у таких блоков недостатки, преимущества и какая технология монтажа?
Пенобетонные блоки - отличный материал для возведения стен, перегородок, хоз.построек, нашедший в последнее время широкое применение в малоэтажном строительстве.
Этот материал обладает большим количеством преимуществ:
  • обладает высокими теплоизоляционными качествами;
  • легче обычных материалов (кирпич, шлакоблок);
  • больше по размеру, а соответственно, скорость укладки выше;
  • правильная геометрия;
  • меньше клеящего раствора нужно, чем для обычной кладки и много других.
Но есть и недостатки:
  • гигроскопичный материал- нужна дополнительная отделка фасада с целью предотвращения попадания влаги на пенобетонные блоки;
  • на длинных пролетах зданий необходимо делать армирующие пояса.
Укладка пеноблоков производится на специальные клеящие смеси. Можно и обычный раствор, но в этом случае раствор образует мостики холода, при этом теряются теплоизоляционные качества блоков. Первый ряд должен быть укладываться на гидроизоляцию (рубероид или др. материал). От вертикальности и горизонтальности первого ряда зависит качество кладки всего здания.
Клей укладывается с помощью зубчатого шпателя, а если Вы специалист, но можно использовать специальное приспособление, похожее на бункер с зубцами,
который протягивают по ряду блоков.
И так далее, ряд за рядом. Не забываем про армирующей каркас.
В начале хотелось бы отметить, что пенобетонные блоки лучше всего класть при температуре не ниже ноля градусов, но и слишком высокая температура это проблема.
Подберите такое время года когда не будет дождей и температура воздуха будет держаться в районе 20-25-и градусов плюс.
Дальше, лучше всё же использовать специальный клей
для кладки пенобетонных блоков, особенно если опыта в этой работе мало.
Клей наносится гораздо более тонким слоем чем цементно-песчаный раствор, не так быстро схватывается, проще выдержать ровность при кладке.
Уложили, нанесли клей, простучали.
Не надо "колдовать" над пропорцией, развели водой и начали работать.
Не забудьте о гидроизоляции фундамента, это делается до того как положить первый ряд пенобетонных блоков.
Важный момент: Первый ряд в любом случае (и в случае кладки на клей) кладём на цементно-песчаный раствор.
Первый ряд это "маяк" уделите внимание горизонту.
Цементно-песчаный раствор на первом ряду нужен для того что бы выровнять изъяны фундамента, другими словами возможен слой, клей тут не подойдёт.
Дальше ряд на рядом, кладка в разбег, то есть следующий ряд укладываем на середину нижнего, то есть "перевязываем".
Не забываем по ходу замазывать швы, включая вертикальные.
Пробиваем вертикаль.
В общем-то всё, кладка пенобетонных блоков не очень сложный процесс.
Резать (пр необходимости) можно даже обычной ножовкой.
Кладка от углов, завязываем периметр.
В общем примерно тоже самое что кирпичная кладка, есть отличия, но не большие (не кардинальные, так точней).
