Как рассчитать фундамент для дома из пенобетона?
NataBres [2K] 4 года назад
Какие самые распространенные методики по выбору и расчету фундамента одноэтажного дома из пенобетона. Какими пользовались при проектировании домов. От чего зависит выбор метода расчета?
Любая методика расчета конструкции фундамента базируется на следующих данных:
• состав грунтов на строительной площадке;
• глубина нахождения грунтовых вод;
• толщина слоя грунта, промерзающего в данном регионе в зимнее время;
• факт наличия цокольного этажа или подвала;
• вес конструкций здания и величина нагрузок на него, которые будут передаваться на фундамент.
В начале, в зависимости от исходных данных, подбирается наиболее экономичный вид фундамента – свайный, столбчатый или ленточный. Как правило, для одноэтажного дома из пенобетона выбирается конструкция мелкозаглубленного ленточного фундамента. Одна из возможных схем его устройства представлена ниже
Что касается выбора методик расчета фундамента, то есть только два варианта: провести подсчеты, что называется, вручную или же воспользоваться соответствующей интернетовской программой. Думаю, что автора вопроса интересует именно ручная методика. Однако она настолько объемна, что вряд ли ее можно уместить в данной форме ответа. Поэтому предлагаю ознакомиться с методикой расчета, размещенной вот по этому адресу, на примере расчета фундамента для одноэтажного дома из пенобетона размером 6,3х8,8х9,1 м и жилой площадью, равной 64,9 м кв. Вот фото этого дома
схема его планировки
и план фундамента
Расчеты любых фундаметов всегда начинаются с определения промерзания грунтов в каждом определенном случае. Причем в каждом случае он индивидуален, самым подходящим фундаментом является столбчатый или ленточный фундамент. Прежде чем устанавливать ленточный фундамент нужно провести расчеты нагрузок определяются они по формуле: S=Y nF/YcRo, где
S – площадь фундамента, измеряется в см2;
F – вес всего дома, кг;
Ro – коэффициент сопротивления почвы;
Yn – условное обозначение коэффициента надежности;
Yc – коэффициент условий.
Относительно пенобетона то тут существую различные модификации этого материала и нужно знать куда какая марка должна укладываться.
Аналоги D400 и 500 применяются как теплоизоляция.
Марки D600, 700, 800 и 900 используются в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала.
Изделия D1000, 1100 и 1200 предназначены для сооружения внешних (несущих) стен домов.
