Сколько надо штук кирпичей для постройки дома площадью 200 кв. м?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Сколько примерно необходимо кирпича для постройки двухэтажного дома площадью около 200 м2?
Что бы точно ответить на Ваш вопрос необходим ряд уточнений.
Толщина стены (толщина кладки) какая?
Шов какой?
Внутренние стены тоже будут кирпичные?
Какой именно кирпич планируется класть? (одинарный, полуторный, двойной).
Это часть вопросов без которых давать советы-ответы вообще не возможно.
Что бы правильно посчитать, надо в первую очередь узнать сколько кирпича в квадратном метре.
Допустим кладка в один кирпич, кирпич полуторный, если учитывать швы, то в квадратном метре будет 78-ь кирпичей.
Ну а дальше необходимо не площадь о которой Вы пишите, дома учитывать, а квадратуру каждой стены дома, минус дверные и оконные проёмы.
Делается это так:
Замеряем длину каждой стены, затем все размеры складываемым.
Далее замеряем высоту строения.
Умножаем высоту на длину и узнаём сколько квадратных метров получилось в целом.
Далее умножаем 78 штук (количество кирпича в квадратном метре) на полученный результат и от этой цифры отнимаем общую квадратуру всех проёмов.
Это ещё не всё, к полученной цифре прибавляем квадратуру внутренних стен (опять же надо знать из какого кирпича, какая толщина).
Если Вашей цифры придерживаться, то получается 200 Х 78=15.600.
Для данного расчёта можно принять такую величину как объём. Так как многие данные в вопросе не даны, то будем исходить из того, что есть, а именно квадратуры данного помещения, а именно 200м2. Итак считаем периметр данного дома, предположим он 10х20м, значит периметр составляет 60м. Умножаем на толщину стен (предположим 36см) и высоту стен (предположим 5,5м), получаем объём всех стен коробки 60х0,36х5,5=118,8м3. Далее узнаём объём одного кирпича (предположим одинарного) 0,25х0,12х0,065=0,00195м3. Делим объём всех стен на объём одного кирпича и получаем сколько штук кирпича для выполнения работ нам надо 118,8/0,00195=60923 шт. Не пугайтесь, от этого количества нужно вычесть все проёмы, то бишь окна и двери, но так как в вопросе про это ничего не сказано, то следуя вышеприведённой методике Вы сами легко можете подсчитать сколько это будет штук.
