Чем толь отличается от рубероида?
Олег Сергеевич [2.4K] 3 года назад
Некоторые специалисты толь и рубероид считают стройматериалами, как говорится, одного порядка. Оба материала используются для кровли и гидроизоляции.
Хотя даже визуально материалы отличаются друг от друга.
Толь изготавливается из картона, пропитанного каменноугольным маслом, посыпанного тальком. Это наиболее дешевый материал для гидроизоляции. В настоящее время крайне редко применяется для кровельных работ в качестве прокладки. В рулоне 15 кв.м.
Рубероид различается по составу и технологии производства. Это еврорубероид: картон подвергается пропитке из стекловолокна. При изготовлении рубемаст а картон подвергается пропитке и обработке битумом. Для изготовления стеклорубероида используется не картон, а специальная стеклоткань.
Рубемаст обычно используется для мягкой кровли, гидроизоляционного материала на фундаментных работах.
Еврорубероид и стеклорубероид используется для кровли в виде гидроизоляционного и антисептического материала.
Рубероид обычно стоит почти в два раза дороже толи, в рулоне 10 кв.м.
Оба материала и толь и рубероид используются в качестве гидроизоляции, к примеру кровли, полов, фундамента и.т.п.
Рубероид может выступать в роли самостоятельного (финишного) кровельного материала (покрытия).
То есть предназначение у них по сути одно и тоже и даже внешне эти рулонные материалы похожи, но всё же отличия есть и они существенные.
Отличаются и составом и технологией производства.
Рубероид изготавливается из кровельного картона,
который пропитывается несколькими слоями битумного материала, битум нефтяной, один слой, это легкоплавкий битум и второй тугоплавкий.
На финише присыпка (базальтовая к примеру, присыпка крупнозернистая).
Основа толи тоже картон, но пропитывается толь дёгтем, чаще каменноугольным, но может и сланцевом.
Верхний слой тоже присыпка, но чаще это обычный песок.
Ещё отличаются ценой, толь дешевле и значительно, рубероида.
Долговечностью отличаются, рубероид более долговечный материал (изделие) в отличии от толи.
