Какие плюсы и минусы у кровельного профлиста?
VX55 [4K] 3 года назад
Преимущества у кровельного профлиста очевидны, это:
Легкость при перемещении к месту строительства, компактность и простота выгрузки/разгрузки. Срок эксплуатации весьма велик, вплоть до 50 лет, есть возможность нанесения оцинкованного или полимерного слоя. Устойчив к механическим и разного рода атмосферным нагрузкам. Выбор цветовых оттенков просто потрясающе обширен, существует даже (RAL) специальная шкала, для облегчения выбора:
Если полимерное покрытие имеет место быть, то такой лист устойчив к ультрафиолету и не выгорает долго. Устойчив он и к температурным перепадам, а также перепадам показателей влажности. Прочность на изгиб отменная. Технология монтажа по волнам предотвращает возможность протекания крыши, даже, если осадки очень сильные или продолжительные. Монтировать профнастил без проблем можно самостоятельно и для этого не нужно много работников, главное – делать все по технологии. Материал достаточно дешев и доступен по цене.
По недостаткам можно отметить плохую звукоизоляцию – дождь и тем более – град, будут создавать некоторый грохот. Если нарушить технологию укладки и не использовать дополнительные элементы конструкции (специальные коньки и прочее), то со временем конструкция может быть разрушена, но тут надо еще постараться.
Преимущества кровельного профлиста можно назвать следующими:
  • небольшой вес листов, особенно если сравнивать с шифером прошлого столетия,
  • большой срок службы, может и 50 лет прослужить,
  • отличная устойчивость коррозии,
  • простота в эксплуатации профильного листа, практически не потребуется ухода,
  • красивый внешний вид и достаточно много цветов, можно подобрать под свой дом.
А вот недостатки я вижу следующие:
  • очень большой шум крыши во время дождя,
  • если монтаж будет непрофессиональным, то герметичность крови может быть легко нарушена.
