Как поменять щётки на электродрели, где они вообще находятся?
домовой [29.5K] 4 года назад
Для того, чтобы поменять щетки в электродрели, её надо частично разобрать.
Если Вы это делаете первый раз, то запаситесь терпением и вниманием.
Надо найти винты в корпусе электродрели и раскрутить. Корпус разделится на две части.
После вскрытия корпуса Вы увидите электрический двигатель (на рисунке под номером 10). У электродвигателя с двух сторон вы найдете две щетки: они на клеммах и легко вынимаются. Также легко заменяются на новые щетки. Вставляете щетки на место и в той же самой последовательности, с какой разбирали корпус, собираете её в рабочее состояние.
Рис. Устройство дрели электрической
  1. Вентиляционная решетка
  2. Регулятор мощности для закручивания винтов/шурупов
  3. Регулятор скорости/ограничител­ь крутящего момента
  4. Переключатель ударного действия
  5. Быстрозажимный патрон
  6. Самоцентрирующиеся кулачки
  7. Крепления патрона
  8. Редуктор
  9. Крыльчатка охлаждающего вентилятора
  10. Электрический двигатель
  11. Рычаг реверса
  12. Курок
  13. Фиксатор шнура питания
  14. Клеммы шнура питания
