Пеностекло совсем не давно появилось на нашем рынке, материал дорогой, не часто используемый.
"Секреты" работы с ним не все пока освоили, хотя и секретов-то особых нет, надо знать несколько вещей о пеностекле.
Пеностекло пористый материал практически не впитывающий влагу.
Вот это надо учитывать при выборе клея, или перед тем как будете делать стяжку.
У меня варианты такие (речь в вопросе о полах и плитке):
1) Делаем стяжку по полам, есть смысл в стяжке, если полы не ровный.
Цементно-песчаный раствор не подойдёт, под стяжку нужен цементно-песчано-известковый, можно купить готовую сухую смесь, но выйдет дороже.
2) Зная о том что пеностекло пористое, значит адгезия хорошая, но влагу не впитывает, значит надо использовать грунтовку "Бетоно-контакт", это грунтовка по поверхностям плохо впитывающим влагу, к примеру бетон, или вообще краска.
Грунтуем полы, ждём пока грунтовка высохнет.
В итоге у нас шероховатая поверхность на которую прекрасно ляжет кафель.
3) Обеспыливаем поверхность и сразу кладём на неё плитку.
Клей подбираем соответствующий, к примеру Ceresit СМ 12.
Это клей для тяжёлых плиток, камня, плохо впитывающих влагу, к примеру керамогранит.
4) Перед укладкой плитки, грунтуем полы этим же плиточным клеем, разводим его до состояния не густой сметаны, далее тонким слоем втираем в пол.
После высыхания кладём плитку.
Все эти способы рабочие, можно выбирать любой, исходя из ситуации (надо видеть поверхность).
