Как оперативно согласовать перепланировку комнат в новостройке?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Ждем пополнение и необходима перепланировка. Как оперативно согласовать перепланировку комнат в новостройке?
Оперативно никак, существует ряд требований, которые необходимо выполнить при перепланировки, да и перепланировки разные.
Проблемы добавляет сам новострой.
Дело в том что документы подтверждающие Ваше право на владение данной жилплощадью могут выдаваться годами, то есть пока весь объект не сдастся в эксплуатацию, или застройщик не оформит всю документацию.
Вы можете жить в квартире, но документа о праве собственности нет, без этого документа узаконить перепланировку не возможно.
Я вижу в Вашей ситуации только один выход (кстати многие собственники поступают именно так), это сделать перепланировку (раз сроки поджимают), а затем узаконивать её через суд.
Тут важно знать что категорически нельзя делать при перепланировки, то есть её не узаконят , это: закладывать окна, сносить несущие стены, переносить санузлы в другое место (нельзя когда унитаз над спальней живущего ниже) и так далее.
Если решили до, то к обычным стандартным документам добавляются новые с учётом новостроя , это:
Разрешение от застройщика на перепланировку.
копия акта передачи квартиры в собственность.
Инвестиционный контракт.
А дальше всё как обычно. План-проект перепланировки, если собираетесь нарушить внешний вид фасада здания (к примеру установить кондиционер), то разрешение с архитектурного отдела.
Далее по списку, газовое хозяйство, теплосети, электросети, водоканал, пожарники, Санэпидстанция.
Все документы собрали, проект на руках, теперь идём в Городскую администрацию.
Там есть специальная комиссия которая утверждает перепланировки.
Они дают разрешение.
Вот и всё, важно по окончании работ опять же пригласить эту комиссию, они сверятся с проектом, проверят выполнение работ, если дадут "добро", то можно идти оформлять техпаспорт на квартиру в БТИ.
А вообще, если это долевое строительство, не муниципальное, перепланировку можно было "заказать" на стадии строительства.
Слово оперативно здесь не совсем уместно, перепланировка или реконструкция дело сложное и полностью зависит от сложности реконструкции и от застройщика. Тем более что в Вашем вопросе речь идет о новостройке а это всегда особые сложности. Такие согласования могут затянуться на год два может и более. Пока весь объект полностью не будет здан в эксплуатацию никто Вам не разрешит такую перепланировку. Но если дом сдан в эксплуатация тогда Вам нужно:
разрешение на реконструкцию;
документ на собственность на квартиру;
план реконструкции;
Разрешительные документы:
от СЭС, газовое хозяйство, водоканал, пожарная служба, электрохозяйство.
Теперь в администрацию города они и дают разрешение на перепланировку квартиры.
