Как верно разобрать перфоратор Макита HR2450?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
При работе с перфоратором макита начались проблемы. Друзья, как верно разобрать перфоратор макита 2450?
Перфоратор HR2450 марки Makita является достойным выбором. Данная модель является топовой не только внутри своей марки, но и среди всех аналогичных моделей. В России эта модель занимает одно из первых мест по продажам среди профессиональных моделей легких перфораторов. Если при работе у Вас возникли проблемы, то рекомендую сразу же обратиться в сервисный центр, пока перфоратор находится на гарантии, это позволит Вам бесплатно устранить технические возникшие проблемы. Адреса авторизованных сервисных центров указаны в гарантийном талоне. Если у Вас нет гарантии на инструмент (по разным причинам), то все равно не рекомендую самостоятельно разбирать инструмент. Для этого нужны определенные навыки и специальный инструмент и приспособления. В сервисном центре Вам сделают полную диагностику, заменят дефектные детали, почистят и смажут механизмы, дадут гарантию на ремонт. Если я Вас так и не убедил, и Вы решились на самостоятельную разборку, то нужно понять что Вы хотите ремонтировать. В перфораторе есть механическая и электрическая часть. С ремонтом электрики, в принципе, может справится любой электрик, с механической частью все намного сложнее. Вот схема:
рекомендации и комментарии к этим схемам можете посмотреть тут
Для ремонта перфоратора Макита HR2450 совершенно не обязательно разбирать его "до винтика", это сотня мелких деталей, множество узлов и механизмов.
Полную разборку (по причине абсолютной ненадобности) не делают даже в фирменных сервисах Макита.
В даном инструменте есть электрическая часть, есть механическая, разобрать можно всё.
А в целом разборка начинается со снятия ручки, быстрозажимного патрона (естественно инструмент отключён от сети).
Затем снимаем крышку (4-е винта) скрепляющую корпус механического блока с корпусом перфоратора.
Далее нам надо извлечь механический блок из второй половины корпуса (зелёного цвета).
Откручиваем 3-и винта, освобождаем пружины щёткодержателя, достаём и снимаем сами щётки, всё, теперь можно механический блок извлекать из корпуса.
Далее разборка механического блока.
Отсоединяем его от ротора, демонтируем промежуточный вал, снимаем переключатель режимов.
Разбираем вал ствола ударного механизма и так далее.
Электрическая часть разбирается чуть проще, тем более половину работы мы уже сделали при снятии механического блока (сняли ротор, щётки и.т.п).
Вообще ремонт такого перфоратора лучше доверить сервисным центрам и тем более не надо разбирать его на составляющие, для локального ремонта, какого-то узла, достаточно разобрать сам узел.
Проблемы какого характера?
Если перфоратор потерял мощность, работает не устойчиво, искрит, это могут быть проблемы со щётками, меняются за несколько минут, без разборки всего перфоратора.
Как разобрать перфоратор, причём правильно!
Очень интересно зачем и для чего это делать.
Разобранный перфоратор выглядит вот так.
Не понятно почему, но если нужно то пошагово разбирается.
В начале снимается навесное оборудование (патрон, заглушки, направляющие, ручки и другое)
Затем раскручивается и вскрывается корпус самого перфоратора ( в народе это действие называют расколка) так как корпус держат не только саморезы, но и достаточно тугие защёлки, усилие которых нужно будет преодолеть при раскрывании половинок корпуса.
Далее вытаскиваются и отсоединяются внутренности, протирается и убирается смазка (для удобности работы).
Далее все элементы (редуктор, поршневая и тд) разбираются по отдельности.
Вообщем работы много и не мало, вы бы спросили, что конкретно вас интересует и в чём ваше сомнение, что нужно сделать правильно.
А так вот вам ещё и схема деталей перфоратора на всякий случай.
Чтоб понимать, что не зачем разбирать огромное количество деталей которые есть в перфораторе Макита HR2450.
Смотря где у перфоратора появились проблемы.
Если это электрическая часть или моторчик, тогда разборку надо начинать сзади перфоратора, а именно открутить два шурупа 70 (1 штука) и 76 (2 штуки), снять крышку и откинуть щётки, провода с кнопкой и прочей требухой. Теперь с торца выкрутить винты 10 (4 штуки) и разъединить перфоратор пополам. Обмотка откручивается винтами 57. Сам моторчик распресовывается съёмниками.
Если же проблема в механизме, то сначала надо располовинить перфоратор, потом снять кнопку 12 переключения и придётся выломать пластмассовые сухари, чтобы достать сам механизм. Механизм разбирается снятием стопоров 33 и 35 и демонтажем штифта 34. Далее стопора и съёмник в помощь.
Смотря для каких целей Вам необходимо разобрать этот перфоратор - смазать или разобрать на все составляющие, до мельчайших деталей? Из видео ниже видно, что данную модель можно разобрать, как говорится, "по винтикам" за 5 минут, но столько времени уходит у человека, который, как видно, очень хорошо знает устройство данного инструмента. Я же советую подробно запоминать откуда были извлечены все компоненты, подписывать, делать пометки, можно даже делать фотоснимки, чтобы потом не перепутать.
Процесс разборки можно увидеть далее:
А теперь собираем обратно:
А вот здесь можно скачать полное руководство с чертежами .
