Как самостоятельно устанавливать перголу из дерева на участке?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Прикупили большую перголу из дерева для роз. Как теперь установить перголу на участке самим, без привлечения мастеров?
Что бы правильно и надолго установить деревянную перголу надо проделать следующие манипуляции. Все стойки прежде всего нужно обработать антисептиками например такими: антисептики от «Сенеж», «Древесный лекарь», «Неомид». Обрабатываем поверхности раза три не меньше причем наносим антисептик даем просохнуть затем второй раз и т.д. Затем покрываем защитным грунтом например такими: " Belinka ", " Tikkurila ". Затем делаем ямки по разметке перголы глубина должна быть на 10 см. глубже чем опорные стойки, засыпаем слой мелкого щебня 5 см. и сверху песочка 5 см. затем ставим перголу и заливаем раствором с последующей трамбовкой, можно длинной палкой. Таким вот образом пергола будет стоять долго и надежно.
Здравствуйте! Нижнюю часть перголы, которая предназначена для наземного монтажа, нужно промазать любым антисептическим раствором или пропитать отработанным маслом, либо мазутом. Затем, ее обматывают полиэтиленовой пленкой, дабы влага не подвергала древесину гниению. После этого, нижнюю часть перголы вкапывают в землю на достаточную глубину, чтобы деревянная конструкция надежно закрепилась на поверхности земли. Вот таким достаточно простым способом, можно самостоятельно установить перголу для роз.
