Как сделать и установить перголу вдоль садовой дорожки?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Хотим установить перголу для роз вдоль садовой дорожки. Как нам ее лучше сделать? И какие материалы подойдут для этого?
Вдоль дорожки красиво, эффектно и изящно смотрятся сварные перголы, они просты в установке. Опорные стойки из труб, которые усилены для лучшей устойчивости конструкции распорками. Важно, чтобы она получилась правильной формы, для этого необходимо сохранить пропорции, в ширину и в высоту арочная пергола должна быть почти одинаковой.
Чтобы построить любую перголу или беседку сначала нарисовать эскиз, чтобы определиться с ее размерами и сколько и какого строительного материала необходимо подготовить.
Подготовить для стоек трубы длиной до 1 метра, профильные трубы для арки, перекладины, цемент, песок, гравий. Строительные материалы обработать средством от коррозии.
Буром сделать ямы для стоек, глубиной не менее 60-70 сантиметров. Приготовить раствор. Сначала на дно ямы засыпать мелкий гравий и песок и установить стойки, выравнить по вертикали. Стойки заливают бетоном и оставить застывать на несколько дней. Профильные трубы согнуть, чтобы они были одинаковыми, для создания закругления можно использовать, например, бетонное кольцо садового колодца. Вставить в стойки с обеих сторон дорожки. Затем присоединить горизонтальные перекладины, это могут быть трубы меньшего диаметра, перекладины и т.д., для крепления их нужны сварка или болты.
Чтобы вьющиеся растения на такой перголе надежно держались сверху нее можно закрепить сетку.
Если для роз, то лучше всего делать перголу из железа или алюминия. Алюминеевые как правило дорогие, да и специально под розы, например в виде арки, вы не найдете. Из железа продается даже готовые, в виде арок или любой другой формы. Если делать самостоятельно, то нужно конструкцию варить. Уставливаете в бетон железные столбы опоры, свариваете каркас и устанавливаете на опоры. Заполнение внутри можно сделать классически деревянным, в виде плетенки. Что-то типа такого
