Как повесить и подключить люстру самому своими руками?
Счастливая Таша [562] 6 лет назад
повесить люстру своими руками не так уж тяжело, если у вас потолок из бетонных плит, то сверлится два отверстия при помощи перфоратора, под место крепежа люстры. туда забиваются два дюбеля без гвоздей, устанавливается крепеж люстры, затем закручиваются гвозди(дюбель гвоздь). Далее зовем помощника, он держит люстру, а ты в этот момент соеденяешь провода, изолируешь и укладываешь провода. Затем помощник приставляет люстру к креплению, ну ты закрепляешь люстру к креплению при помощи гаек (в комплекте люстры все есть), остается только закрутить лампочки и включить люстру))).
Обычно в бетонных потолках уже просверлены дыры под люстру и существует стандартное крепление от старой люстры. Если по каким то причинам крепление в виде крюка отсутствует, то берёте его из комплекта и подсоединяете, сложного там ничего нет. Раньше, когда всё было в дефиците я брал небольшую арматурину, всовывал её в пустоту плиты и ставил в распор, а на неё набрасывал самодельный крючок из проволоки, а уж на него вешал люстру. Но сейчас времена изменились и обычно весь крепёж есть в комплекте люстры. Что же касается электрики, то обычно из дырки торчит маленький кусочек проводки из двух проводов, так что при включении выключателя будут зажигаться все лампочки сразу. Только подключение электрической части (также как и демонтаж старой люстры) нужно проводить при отключенном электричестве, не забывайте пожалуйста об этом.
