Как самому найти неисправность в ВАЗ 2107 если машина сломалась?
Joky [6.1K] 5 лет назад
Может какая либо есть общая диагностика неисправности на слух и визуально и как искать эту неисправность?
Общей диагностики нет, ибо если где-то стучит то это конкретно где-то и не всегда из-за чего-то, если все молчит то может быть что угодно, от аккумулятора, клемм, проводов,предохранит­елей, замка зажигания, реле, стартера и т.д.
К примеру если авто не заводится (стартер крутит а эффекта нет) - то начинаем... искра с катушки, ВВ провода, искра на трамблере, искра на свечах - если все в порядке, то начинаем проверять бензиновый фильтр, бензонасос, карбюратор. И так далее по каждому узлу.
Не зря, когда получаешь справку шоферскую, проверяют зрение и слух. Зрение за дорогой смотреть,
а слух за работой автомобиля. Как таковых рекомендаций диагностики на слух не встречал, но
постепенно с опытом, они появятся. Привыкаешь к гулу автомобиля, и на какой то посторонний
звук мозг реагирует автоматически. Вот некоторые посторонние шумы.
Вперёд едет нормально, назад попискивает- "высохла" крестовина,менять.
Писк при торможении- износ накладок.
В диагностике участвует и нос, то сцеплением запахло, то ручник забыл, то бензин плохой.
В общем приглядывайся, прислушивайся, принюхивайся. И всё придёт.
