Какой профиль лучше для остекления длинной лоджии на 2 комнаты?
NataBres [2K] 5 лет назад
В квартире очень большая лоджия с выходами их двух комнат. Существуют ли ограничения и моменты на которые стоит обратить внимание при выборе профиля для остекления такой лоджии?
Так как лоджия большая и остекление будет занимать значительную площадь, нужно учитывать такие моменты:
• открывающиеся створки не должны быть широкими, предельное соотношение ширины и высоты 1,2:1. Но это предел. Лучше, если они будут более узкими – нагрузка на фурнитуру будет меньшей, а, значит, и износ;
• глухие створки не стоит делать шириной в 2 м и более. Во-первых, увеличивается парусность (что может вызвать сильную нагрузку на стеклопакет и профиль), во-вторых, если у вас не первый этаж, то помыть такие окна будет проблематично.
Оптимальный вариант – сколько метров, столько и створок. Если у вас длина лоджии 5 м, то и створок лучше сделать пять, к примеру, три глухие и между ними две открывающиеся. Более привлекательно смотрится, если они все имеют одинаковую ширину.
Профиль может быть ПВХ, алюминиевый либо деревянная рама. Если жилую зону с лоджии в зимнее время делать не будете, то можно использовать алюминиевый. Он более легкий (меньшая нагрузка на парапет) и дешевый, чем ПВХ, но имеет большую теплопроводность. Есть и «теплый» алюминий, но он очень дорогой. Его стоимость раза в два выше цены на профиль ПВХ.
ПВХ – может быть многокамерным, что позволяет использовать его в отапливаемых помещениях (теплопотери низкие), хорошо защищает от шума и пыли, но «притягивает» к себе соринки, пиль, грязь. Если створки будете делать неширокие (в пределах разумного), то ставить усиленный ПВХ профиль не имеет смысла.
Деревянные рамы или евроокна. Из качественного сырья - дорого, к тому же их со временем придется красить, не столь долговечны, как ПВХ или алюминиевый профиль. Имеют привлекательный вид, не притягивают пыль, при использовании стеклопакетов хорошо сохраняют тепло.
Поэтому при выборе профиля исходите из назначения лоджии и финансовых возможностей.
Первое что Вам нужно знать это будет ли лоджия утепленной или нет, если Вы собираетесь ее утеплять то выбирайте профиль KBE - отличное теплосбережение и не содержит свинца. Если Вы хотите сделать холодной лоджию то можно воспользоваться ПВХ. Но еще к теплым можно отнести и "Проведал" тоже неплохой профиль многие его хвалят, собственно КВЕ мало чем отличается от Проведала, по цене сказать не могу но разница не существенная. Теперь относительно конструкции, делайте окна не открывающими наружу а раздвижными, это и по технике безопасности более приемлемо но немного дороже. Но можно сделать и открывающие окна только делайте их немного, два вполне достаточно, Специалисты Вам составят план от которого нужно отталкиваться. Створки окон нужно делать стандартными это более удобно со всех позиций.
