Как правильно резать стекло?
Syshka [5.5K] 5 лет назад
Думаю, что для производства этой работы понадобится хороший стеклорез. Далее желательно иметь разрезочный стол, который должен быть как можно более ровным, в противном случае можно испортить стекло, ведь при нажиме в ямке стекло попросту треснет. Неплохо при резке стекла иметь хорошее стекло, ведь к большому сожалению технология производства стекла видимо сейчас не соблюдается, так как зачастую стекло попадается перекалённое и при резке лопается в любом ему понравившемся направлении. Так вот если все условия выполнены, ложим лист стекла на стол, отрисовываем маркером линию, где его надо разрезать (кому то больше нравится нарисовать линию на столе и по ней уже вести стеклорезом), и начинать собственно резать. Не стоит прикладывать огромные усилия, если стеклорез хороший, то он будет резать стекло и при небольшом усилии. После того как довели разрез до конца, сдвигаем стекло на край стола, а именно совмещаем линию разреза с краем. Крепко берём стекло двумя руками и резким толчком отпускаем стекло вниз. По идее стекло поломается там где и нужно. Как меня учил один старый стекольщик, в этом деле не надо бояться, иначе чего боишься, то и случится.
  • Предварительно необходимо подготовить стекло, вымыть если оно грязное и вытереть насухо, к примеру газетой. Она не оставляет ни пыли, ни ворсинок.
  • Выбираем ровную рабочую поверхность.
  • На рабочую поверхность помещаем стекло. Делаем разметку маркером.
  • На обоих концах, по разметке проделываем небольшие разрезы.
  • Прикладываем к стеклу линейку и вдоль нее стеклорезом ведём линию. Если у вас алмазный стеклорез держите в руках так же, как и обычный карандаш.
  • Роликовый стеклорез нужно держать под прямым углом к поверхности стекла, прижимая его средним и большим пальцем, а указательным надавливая на него. На роликовый стеклорез необходимо осуществлять давление чуть больше чем на алмазный.
Несколько простых правил:
  1. Не давите на стекло во время перемещения стеклореза.
  2. По полученной линии нельзя проводит ещё раз инструментом.
  3. Разрез нужно делать очень быстро.
  4. Для того чтобы быстро разломить стекло, необходимо постучать по обратной стороне.
Самым важным моментом в резке стекла я считаю наличие абсолютно ровной поверхности, на которой это действие будет производиться. Следующий момент- стекло должно быть абсолютно чистым, т.е. никакой пыли и грязи,сухим, лучше его еще и обезжирить.
Для резки стекла используем стеклорез (лучше с алмазным напылением).
Отмеряем линейкой или специальным лекалом необходимую площадь стекла и слегка нажимая на стеклорез, ведем его по необходимому контуру. Главное не нажимать сильно на инструмент, иначе стекло может треснуть. Нажимать на стеклорез следует с одинаковым усилием по всей линии разреза. Кроме того, рекомендуется сделать надрез в самом начале его и конечной точке.
Также при использовании лекала или линейки помните о том, что само лезвие (если можно так выразиться), имеет определенную толщину, поэтому следует сделать запас на 2-3 мм.
