Какое напряжение в городской телефонной сети?
CEHR [9K] 5 лет назад
Какое напряжение стационарной телефонной линии?
Линии связи могут быть аналоговыми и цифровыми.
Аналоговые линии связи используются уже давно и по сей день они актуальны.
Напряжение в телефонной линии (городской) гораздо меньше чем в электросети, в электросети 220 Вольт.
Если трубка вот таким образом
лежит на телефоне, то есть она не снята и не идёт звонок, напряжение составляет 40-60 Вольт (многое зависит от станции), ток постоянный.
Если идёт звонок, то напряжение резко повышается и может достигать 120 Вольт.
После того как Вы сняли трубку и ответили на звонок, наоборот напряжение падает и причём заметно до 6-12 Вольт.
Как Вы видите, напряжение в городской телефонной сети не большое, но если провода телефонной линии повреждены (повреждена изоляция проводов, к примеру) и Вы к ним прикоснётесь можно почувствовать неприятные ощущения, то есть током хоть не сильно, но ударит.
А в целом для жизни (в отличие от напряжения в 220 Вольт), напряжение в телефонной сети не представляет опасности.
При необходимости можно и самостоятельно определить какое у Вас напряжение в телефонной линии.
Можно вольтметром, если надо просто проверить наличие напряжения, то можно и сырой картошкой разрезанной напополам.
Из личного опыта могу добавить, перестал работать стационарный телефон, проверил, напряжение есть, значит проблема была в самом аппарате, а не в телефонной сети.
Хотя напряжение и не большое, но при ремонте, или установки новой розетки для телефона, прикасаться к оголённым проводам телефонной линии, всё же не советую.
Величина напряжения в городской телефонной сети, зависит от состояния в котором находится телефонный аппарат.
  • В режиме ожидания, когда трубка не снята и нет входящего звонка, на аппарат приходит около 60 вольт.
  • Если вы сняли трубку, напряжение становится равным 12 вольт.
  • Во время входящего звонка, пока не снята трубка, напряжение доходит до 120 вольт.
Сразу скажу, что вышеприведенные цифры являются оптимальным показателем величины напряжения в телефонной сети, в зависимости от режима. В эти значения может вносить свои коррективы удаленность телефонной станции от аппарата, и поэтому все эти показатели, синхронно могут падать ниже до 15 процентов.
По стандарту напряжение должно быть 60 В.
