Как работает диодный мост? Как сделать диодный мост?
CEHR [9K] 5 лет назад
Какой принцип работы диодного моста?
Итак, разберёмся из чего же состоит диодный мост. Раз присутствуеи название диодный, значит он и состоит из диодов, причём обычно из четырёх. Какую же функцию выполняет этот самый диодный мост? Всё очень просто, преобразует переменное напряжение в постоянное. Как же сделать диодный мост? Ничего сложного в этом нет, но для этого надо элементарно разбираться в электрических схемах
Если рассматривать входное и выходное напряжения на осциллографе, то картинка будет вот такая
то есть мощность на выходе сохраняется полностью. Кстати, чтобы не паять из четырёх диодов схему, а потом думать куда переменное напряжение подключать, а откуда постоянное снимать, советую покупать диодный мост в сборке, он выпонен в виде залитой коробочки, на которой указаны контакты входа и выхода.
Практически все электронные приборы работают используя постоянный ток (идущий в одном направлении от плюса к минусу). А при доставке электрической энергии потребителю по проводам подается переменный ток. Все заводские устройства снабжены либо отдельным выпрямителем либо встроенным. В зависимости от величины потребляемого прибором напряжения в цепи до выпрямителя (диодного моста) устанавливается трансформатор, а при необходимости еще и электролитические конденсаторы. Только в таком виде выпрямитель выдаст необходимые значения для питания того или иного устройства. Бывают случаи, когда диоды в выпрямителе перегорают и питаемый прибор перестает работать. Вот тогда то и возникает необходимость замены диодов.
Диод - это устройство, которое пропускает ток только в одном направлении и поэтому схема диодного моста выглядит так:
