Какой принцип работы трансформатора тока? Как работает трансформатор?
CEHR [9K] 5 лет назад
Две обмотки намотанные на магнитопровод - это уже простейший трансформатор. В трансформаторе всегда минимум две обмотки, первичная и вторичная. Если в первичной обмотке больше витков, чем во второй,трансформатор понижающий, если меньше- повышающий. Как первичная, так и вторичная обмотки могут делиться как бы на секции, или с обмотки несколько выводов под разные напряжения. Например раньше любой приёмник мог работать и от 220 и от 127 в. Это за счёт первичной обмотки.Расчёт трансформатора с Ш образным магнитопроводом производится по формуле. Х = 50/S, где Х-число витков на 1 вольт,S- площадь сечения средней части Ш образного магнитопровода в см2. Например ширина-2.5 см, набор пластин-4 см.
50/(4 см х 2,5 см) = 5 витков на 1 вольт. Трансформация напряжения возможна лишь с переменным током.
Трансформатор тока - это специальный прибор, который предназначен для преобразования электрического тока до установленного значения.
Принцип действия данного прибора основан на защите электроэнергетически­х систем от перепадов напряжения в цепи.
Главное требование, которое предъявляется к трансформаторам тока - это высокая точность.
В устройстве трансформатора присутствуют первичная и вторичная обмотки (вторичных обмоток может быть несколько).
Первичная обмотка трансформатора тока подключается к источнику тока , а вторичная обмотка трансформатора присоединяется к измерительным или защитным приборам, которые имеют очень малое внутреннее сопротивление.
