Что такое флюс для пайки? Для чего нужен флюс при пайке деталей?
CEHR [9K] 5 лет назад
Флюс для пайки представляет из себя смесь органических и неорганических веществ, которые могут удалять тонкую оксидную пленку с поверхности спаеваемых металлов и припоя.
Флюс для пайки нужно выбирать специально предназначенный именно для того материала, который будет использоваться при пайке.
Если флюс будет правильно подобран, то соединение металла после пайки будет достачно прочным.
Есть флюс универсальный, который может использоваться для пайки многих металлов - бронзы, латуни, коррозийно-стойких сплавов, оцинкованного железа, меди, аллюминия и др. металлов.
Для черных металлов лучше подходит флюс на основе хлорида цинка.
