Что такое канифоль, из чего делают? Для чего нужна канифоль при пайке?
CEHR [9K] 5 лет назад
Канифоль, полупрозрачная желто - коричневая аморфная масса, весьма хрупкая, химическая формула C19H29COOH - абиетиновая смоляная кислота.
Из сосны добывают методом соскреба ствола дерева сосновую смолу "живицу", дерево при этом не погибает, а собранную смолу перерабатывают в сосновую канифоль.
Возможно еще получение канифоли из измельченной древесины, как при самогоноварении - перегонкой, данная канифоль получила название "талловая".
Канифоль растворяется в спирте, ацетоне и не растворяется в воде, температура плавления составляет от 50 до 130 гр. С, ароматный запах канифоли не перепутать ни с каким другим запахом.
Канифоль.
Канифоль применяется при пайке медных проводов с использованием легкоплавких припоев, так же ей паяют все цветные металлы за исключением алюминия.
Как и для всех флюсов, при погружении очищенного проводника, нагретого паяльником в кусок канифоли, происходит облуживание металла припоем с жала паяльника или спаивание всех жил многожильного провода, расплавленная канифоль препятствует окислению поверхности спаиваемых металлов.
Канифоль это хрупкое, стекловидное, аморфное вещество. Имеет характерный блеск от красного до желтого цветов. Добывается из деревьев хвойных пород. В пайке используется в качестве деоксиданта припоя.
Канифоль - аморфное хрупкое полупрозрачное вещество с бледно-желтым или темно-красным или почти черным цветом. Она извлекается из смолы хвойных растений, главным образом из сосен (но также из других деревьев, в основном хвойных), путем испарения летучих компонентов. Температуры размягчения и плавления зависят как от ее типа, так и от используемого метода в диапазоне от 50 до 70°С до 100-130°С. Канифоль очень огнеопасна, горит дымным пламенем. Используется при пайке.
канифоль
