Что такое паяльный жир и паяльная кислота? Как применять паяльный жир и паяльную кислоту?
CEHR [9K] 5 лет назад
По сути это одно и тоже, разница в том, что паяльная кислота как правило жидкая, а паяльный жир более вязкий и используются они в зависимости от разных ситуаций (иногда лучше что-то жидкое (залудить проволоку) чем вязкое (прикрепить детальку к плате) и наоборот).
Паяльный жир бывает нейтральным и активным.
Применяются обе "субстанции" для снятия невидимого глазу окисла и как следствие для лучшей спайки компонентов.
ЗЫ. С активными флюсами нужно быть осторожным, ибо они могут проводить электричество, поскольку кислота - это по своей сути электролит. После пайки активным жиром (или кислотой) следует тщательно промывать плату перед тем, как будете подавать напряжение
Паяльная кислота и жир применяются как правило в области радиоэлектронике для спаивания проводов и деталей. Паяльная кислота нужна для того, чтобы надёжно спаивать провода друг с другом и радиодетали. Помимо этого она снимает все косяки на детали или провода типа окисей.
Паяльный жир - это можно сказать тоже самое по его функциям. Он также служит для надёжной спайки контактов.
Перед тем, как накладывать припой на детали, их нужно очистить от посторонних материалов, а также пленку окислов. Удаляющие эту пленку вещества и не дающие образоваться новой, называются флюсами. Паяльная кислота является активным флюсом.
паяльная кислота
Паяльный жир – один из видов такого флюса. Из-за особого химического состава вещество похоже на жир (только внешне). Различают два вида паяльного жира: активный и нейтральный, каждый имеет свой состав и свойства, например, нейтральный жир состоит из смеси канифоли и стеарина.
паяльный жир
