Что такое бура? Для чего бура применяется при пайке?
CEHR [8.8K] 3 года назад
Бура это флюс, который применяют для пайки разных металлов, в том числе и меди, при желании припаять можно даже чугунину.
Чтобы ее расплавить, нужен мощный паяльник или газовая горелка. Температура плавления около 900 градусов!.
В расплавленном виде бура хорошо очищает спаиваемые металлы.
После пайки нужно обязательно убрать образовавшуюся соль и промыть водой место пайки.
Бура, декагидрат тетрабората натрия, химическая формула Na2B4O7 * 10H2O, соль слабой борной кислоты - представляет из себя бесцветный или белого цвета мелкокристаллический, мелкофракционный порошок, используется как высокотемпературный флюс для тугоплавких металлов.
Изготавливается по ГОСТу 8429-77.
Бура растворяется в воде, спирте, глицерине, плавится при температуре от 700 до 900 градусов по Цельсию.
Бура.
С использованием Буры паяют изделия из меди и ее сплавов: латуни, бронзы, мельхиора и т. д. , так же паяют сталь и чугун.
На покрываемом месте пайки расплавленная Бура не дает окисляться поверхности спаиваемых металлов от воздействия атмосферного кислорода и позволяет припою прочно соединиться с частями металла.
