Как и чем правильно залудить провода перед пайкой?
CEHR [9K] 5 лет назад
Проще всего приложить кончик провода к куску канифоли или емкости с канифолью и разогретым паяльником с расплавленным припоем-оловом прижать провод к канифоли. За секунду получаем луженный провод.
Это не всегда удобно. Для ускорения процесса я развожу канифоль в медицинском спирту в соотношении 3:7. 30% канифоли и 70% спирта. Канифоль растворяется плохо, поэтому закрываю смесь в бутылочке и взбалтываю пока не растворится. "Жидкую канифоль" наливаю в небольшую емкость с широким горлышком и мокаю в нее кончики проводов. можно по несколько штук вместе. Остается только дотронуться проводом до горячего жала паяльника с расплавленным оловом и готово.
Недавно нашла в продаже готовый флюс СКФ
прекрасная штука, смывать не нужно.
Kevin [4.6K]
перед тем как лудить какой либо провод, нужно его зачистить от окислов  5 лет назад
Я так-же как и предыдущий оратор изготавливаю спиртоканифоль в домашних условиях, но при этом добавляю 1-2 таблетки аспирина (это ацетилсолициловая кислота) и разбалтываю до полного растворения.
Так-же можно просто использовать вместо канифоли эту-же таблетку аспирина. Удобство данного способа в том, что нет необходимости зачищать до блеска провод, кислота сделает все за нас :)
ложим провод на таблетку, на жало паяльника набираем припой и прогреваем жалом провод прямо на таблетке (осторожно, появится резкий запах). Квест пройден.
