Что такое конденсатор? Какой принцип работы конденсатора?
CEHR [9K] 5 лет назад
Конденсатор - это прибор двухполюсник, предназначенный для накопления электрического заряда и энергии электрического поля.
Самая простейшая конструкция этого прибора состоит из двух электродов в форме пластин, которые называются обкладками.
Обкладки между собой разделены тонким диэлектриком.
Конденсаторы используются в цепях переменного и постоянного тока.
В цепи переменного тока конденсатор проводит колебания переменного тока с помощью своей циклической перезарядки.
В цепи постоянного тока конденсатор проводит ток во время включения его в цепи, а в выключеном состоянии ток через конденсатор не проходит, так как обкладки конденсатора разделены диэлектриком.
Самой главной характеристикой любого конденсатора является его емкость, которая играет основную роль в накапливании заряда.
Номинальная и реальная емкость конденсатора могут существенно различаться.
Для получения большей емкости в цепи могут использоваться несколько конденсаторов, соединенных параллельно.
При последовательном соединении конденсаторов их заряды одинаковы.
Так же важными характеристиками конденсатора являются: удельная емкость, плотность энергии, номинальное напряжение.
Номинальное напряжение конденсатора зависит от его конструкции и свойств используемых материалов.
