Как самому установить счетчики учета воды?
володя [32.5K] 6 лет назад
Порядок установки водяных счетчиков (водомеров):
  • сначала монтируем запорный вентиль;
  • к нему монтируем фильтр грубой механической очистки;
  • далее уже непосредственно крепим сам водомер;
  • а после счетчика обязательно ставим клапан обратного хода.
Все работы осуществляются с применением современных материалов, в том числе и металло - пластиковых труб. Так же потребуется газовый - разводной ключ и герметизирующая лента для винтовых соединений. Все составляющие данного монтажа обладают современными способами крепления, то есть снабжены стандартными фланцами, резьбовыми соединениями и гайками, посредством которых и осуществляется сборка на месте.
Монтаж может осуществляться как при помощи металлических труб с пластиковой оболочкой, так и при помощи полностью пластиковых труб, с резьбовыми вставками из цветного металла.
