Что означает AC и DC на панели мультиметра?
CEHR [9K] 5 лет назад
Данные обозначения соответствуют положению измерения постоянного и переменного тока.
В положении AC мультиметр измеряет переменный ток, это стандартные электрические сети на 220V или 380V, возможно некоторые модели способны работать в диапазоне 600V и более.
А вот положение мультиметра в DC соответствует режима работы прибора в постоянном токе, это значит, что прибор будет делать замеры с батареек, аккумуляторов и источников питания с постоянным током, в режиме обязательного соблюдения полярности "+" и "-", по вольтам это может быть от нуля, но нескольких тысяч, в зависимости от модели и возможностей измерительного прибора.
Это не что иное как полярность электрического тока, которая записана от сокращения ее английского названия:
  • Direct (постоянный) Current (ток) или DC, течет он всегда в одном (не меняется) направлении. Его вырабатывают, например, пальчиковые батарейки или аккумуляторы для автомобилей. Не на всех моделях мультиметра будет обозначение именно DC, бывает и обозначение черты (горизонтальной) с имеющимся под ней пунктиром;
  • Alternating (переменный) Current (ток) или АC, полярность постоянно меняется (в секунду много раз, например, 120 раз, если частота будет равна 60 Герц). Такой ток будет в обычных домашних розетках. Не на всех моделях мультиметра будет обозначение именно АC, бывает и обозначение тильды (~) черточки такой волнистой.
Это сокращение английской аббревиатуры.
"DC" это постоянный ток, а "АС" переменный ток.
Мультиметр измерительный прибор для измерения (тестирования, или проверок) связанных с электричеством.
Постоянный ток, это ток который "течёт" в одном направлении (для примера можно привести автомобильный аккумулятор, он выдаёт постоянный ток), то есть в слове "постоянный" есть вся информация.
Переменный ток может менять своё направление, отсюда и название.
К примеру все бытовые розетки, в них переменный ток.
Если на неких приборах есть буквы "АС" это означает что они работают от переменного тока.
При работе с мультиметром, если работаете с постоянным током "DC", важно соблюдать полярность при подключении щупов прибора, правда смотря какой мультиметр, это правило больше для стрелочных приборов
(есть ещё и цифровые, с жидкокристаллической индикацией) мультиметры).
А для переменного тока (его измерения), полярность не имеет значения.
На мультиметре имеется такая маркировка, как АС и DC.
Режимы работы тестера предназначены для проведения измерения постоянного и переменного напряжения.
Постоянный ток DC (Direct current) все время движется в одном направлении, поэтому его полярность всегда одинакова. Устройствами выработки постоянного тока являются батарейки типа AA, AAA, аккумуляторы в сотовых или автомобилях.
При работе с ними, соответственно нужно использовать мультиметр в режиме DC.
Переменный ток AC (Alternating current) во время движения изменяет своё направление.
Для измерений переменного тока в бытовых розетках, нужно использовать мультиметр в положении AС.
Конечно же, если сначала включить в положение AC, а потом в DC, рок-група AC/DC из мультиметра не зазвучит. Но называется так группа та именно благодаря этим самым аббревиатурам.
AC - переменный ток, DC - постоянный. Если требуется измерить напряжение батарейки или на выходе выпрямителя - выбираем режим DC. Если же измеряем напряжение в розетке - AC.
Не забываем ставить предел измерения заведомо больший, чем может быть измеряемое напряжение.
Да, действительно, многие мультиметры имеют в обозначении зон измерения, такие символы - DC и AC. Обычно это относится к напряжению DCV и ACV и силе тока - DCA и ACA.
Обозначение "Dc" означает то что при установке в этот режим, мультиметр измеряет количественные показатели постоянного тока, а обозначение "Ас" значить что это режим измерения характеристик переменного тока.
Так, для того что бы измерит напряжение в розетке комнаты, нам необходимо установить флажок мультиметра в зону ACV, на цифру превышающую ожидаемое напряжение в сети (более 220 Вт)
Ну и для того что бы измерить напряжение автомобильного аккумулятора, переведем флажок в зону DCV, и на цифру в этой зоне, превышающую 14 Вт.
Если посмотреть на мультиметр, то там имеются такие обозначения, как AC и DC.
AC расшифровывается как alternating current, что в переводе на русский язык означает переменный ток. DC расшифровывается как direct current, то есть это постоянный ток.
Например, если вы захотели измерить ток в розетках, то вам необходимо произвести измерение в положении AC, то есть переменный ток.
К вот для аккумулятора автомобиля нужно положение DC.
DC (Direct current) в переводе означает постоянный ток, который течет в одном направлении.
Постоянный ток дают различные виды батареек и аккумуляторы, которые стоят на телефонах, бытовых приборах, освещении, в автомобилях и др. Иногда на некоторых моделях используется аббревиатура DCA" и "DCV для обозначения постоянного тока. AC (Alternating current) переменный ток, меняющий свое направление, несколько раз в секунду. Чаще всего в быту применяется 50 Гц, представляет переменный ток который меняет направление тока 50 раз.
DC - постоянный ток. AC - переменный ток.
