Где взять пример расчета одиночного молниеотвода?
NataBres [2K] 5 лет назад
Нужно рассчитать по нормам одиночный молниеотвод, подскажите где взять методику расчета желательно с примером. Нужно именно по стандарту чтобы надежно работало и при сдаче в эксплуатацию не возникли вопросы.
Чтобы дать исчерпывающий ответ на Ваш вопрос- слишком мало информации. Нет следующих вводных:
  • территориальное расположение объекта, которое необходимо защитить от удара молнии (какая активность молний в Вашей местности?);
  • качество грунта (влажность, от которой зависит токопроводимость) и рельеф местности;
  • размеры (площадь и высота) здания;
Поэтому могу только подсказать, что Вам необходимо в первую очередь определить высоту одиночного молниеотвода. От этого зависит размеры зоны защиты, которая представляет собой форму условного конуса и должна полностью накрывать защищаемое здание.
Чтобы Вы могли произвести расчет одиночного молниеотвода применительно к вашим условиям, советую ознакомиться с
"РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, ДАЧНЫХ (САДОВЫХ) ДОМОВ И ДРУГИХ ЧАСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ" под редакцией В.Н. ХАРЕЧКО (это можно сделать по адресу:http://nordoc­.ru/doc/45-45708.,
а также изучить очень простой метод, предложенный энергетическим институтом имени Г.М. Кржижановского (http://leg.co.ua/kn­igi/raznoe/molniezas­chita-zdaniy-i-sooruzheniy-7.html)
Для того что бы сделать расчеты необходимо знать какая защита предполагается, она делится на две категории: А — со степенью надежности 99,5 % и выше; и Б — со степенью надежности 95 % и выше. Как правило для объектов сельхозназначения требуется зона Б.
Защита зоны одиночного стержневого молниеотвода высотой h≤ 150м (рис. 29.1) представляет собой конус, а вот вершина его находится на высоте h0 < h, и основание его образует круг радиусом rх.
Так вот произвести такие расчеты нужно применить формулы например для зоны А:
h0 = 0,85h; r0 = (1,1 - 0,002h)h; rх = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85).
И для зоны Б:
h0 = 0,92h; r0 = 1,5h; rх = 1,5(h - hx/0,92).
Если например для зоны А устанавливаются двойные молниеотводы то тогда величины изменяются:
Для зоны типа А:
при L ≤ h,
hc = h0 = 0,85h; rс = r0 = (1,1 - 0,002h)h; rсх = rх = (1,1 - 0,002h)(h - hx/0,85);
при А < L ≤ 3h.
Для зоны типа Б:
при L ≤ 1.5h,
hс = h0; rcx = rх; rс = r0;
при 1,5h < L< 5h,
hс = h0 - 0,14(L - 1,5h); rc = r0; rcx = r0(hc - hx/hc)-.
Но советую ознакомится с ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. "Пожаровзрывобезопас­ность статического электричества."
