Что такое симистор, как работает, где применяется?
CEHR [9K] 5 лет назад
Симистор (симметричный триодный тиристор) имеющий другое, менее распространенное название, триак, это полупроводниковый прибор, представляющий из себя разновидность полупроводниковых приборов тиристоров. В отличии от тиристора, симистор пропускает ток в обоих направлениях. Симистор предназначен для управления нагрузкой в цепях переменного тока для коммутации в качестве управляемого ключа или, проще говоря, выключателя, или в качестве электронного реле. Симистор изготовлен из полупроводника, имеющего пять слоев n – p – n переходов. Схематично симистор представляет из себя трехполюсник, полупроводниковый прибор с тремя выводами: первый вывод - силовой электрод 1 (Т1) или условный катод и второй вывод - силовой электрод 2 (Т2) или условный анод служат для пропускания переменного тока и третий вывод - затвор (G) или управляющий электрод служит для управления симистором.
Схема симистора.
Симистор работает в цепях переменного тока в качестве ключа или электронного реле. При подаче на управляющий электрод или затвор (G) управляющего тока положительной или отрицательной полярности симистор переходит из закрытого состояния в открытое и начинает пропускать переменный ток между силовыми электродами: условным катодом (Т1) и условным анодом (Т2).
Устройства с симисторами используются практически во всех отраслях промышленности в схемах регуляторов мощности, зарядных устройствах.
Полупроводниковый прибор, названный Симистором (Триаком), был изобретен в городе Саранске в конструкторском бюро завода "Электровыпрямитель" в начале 60-х годов прошлого столетия. Авторство отдается начальнику конструкторского бюро Валентине Стефановне Василенко.
