Что такое геркон? Какой принцип работы? Как проверить работоспособность геркона?
CEHR [9K] 5 лет назад
Название у этого прибора действительно красивое, а обозначает оно всего лишь навсего герметичный контакт. Какую же функцию выполняет данная деталь? Это магнитоуправляемое электрическое соединение. То есть внутри запаянной колбы находятся два контакта (или замкнутые или разомкнутые) и при подносе к ним магнита они соответственно или размыкаются или замыкаются. В связи с тем, что контакты находятся в инетном газе, а не на воздухе, они дольше служат (просто напросто не окисляются). Выглядит эта деталька обычно вот так
Как проверить геркон? Всё очень просто, ставим мультиметр на сопротивление, подсоединяем щупы к концам геркона и приблизим к нему магнит. Мультиметр покажет изменение сопротивления в зависимости от того замкнутся контакты или нет. А вообще то, так как колбочка геркона обычно прозрачная, при подносе к нему магнита и визуально видно как срабатывают контакты.
