Как проверить на работоспособность шлейф, разъем?
CEHR [9K] 5 лет назад
Самое простое при проверке поменять шлейф на заведомо работоспособный и если он срабатывает, то тогда уже искать неисправность в предыдущем шлейфе. Ну а если же другого шлейфа нет, то придётся долго и нудно прозванивать весь шлейф мультиметром (ведь обычно в шлейфах довольно таки много концов). Для этого отсоединяем оба конца шлейфа, ставим мультиметр на сопротивление, а лучше всего на пищалку (сейчас почти на всех мультиметрах есть такая опция, при замыкании щупов он начинает пищать), вставляем один щуп в контактную группу мама шлейфа, а вторым щупом ищем контакт на другом конце шлейфа, то есть пока не зазвенит. Вот так проходим все контакты. Если где то звенеть не будет, проверяем этот провод на обрыв. Думаю, что методика довольно таки проста, но по времени займёт много времени. И ещё, перед работой придётся немного модифицировать щупы, так как они намного толще, чем отверстия у контактных групп шлейфа. Для этого можно припаять к щупам подходящего размера проволочки.
Проще конечно шлейф заменить новым, так сразу станет понятно рабочий старый шлейф, или с ним проблемы.
Шлейф это множество тонких медных проводов в одной плоской "жиле".
Если нет нового шлейфа, старый можно прозвонить, нужен мультиметр.
Тут всё довольно просто.
Шлейф кладём на ровную поверхность и концы жёстко фиксируем, например изолентой к столу (так просто удобней прозванивать).
Включаем мультиметр на режим прозвонки.
Первый щуп мультиметра ставим на один контакт с одной стороны шлейфа, другой щуп с противоположной стороны, контакт этот же (первый), если услышите характерный звук (мультиметр издаёт звуковой сигнал) то с этой жилой всё в подкрылке, передвигаем оба щупа, на следующую.
И так шаг за шагом перезванивается весь шлейф.
Контакты у шлейфа тонкие, лучше купить щупы для мультиметра с тонкими иголками.
И не лишним будет перед прозвонкой "закоротить" щупы мультиметра между собой, так убедитесь в работоспособности прибора.
