Как мультиметром проверить на работоспособность микросхему?
CEHR [8.9K] 4 года назад
Начнем с того, что микросхема микросхеме рознь и отличаются как по питающему напряжению, так и по функционалу (логические элементы, триггеры, счетчики, генераторы, память, усилители, драйверы, компараторы, стабилизаторы, ШИМ и прочее) а так-же могут выступать в роли мини компьютеров (к примеру те-же stm32, atmel, pic и т.д.)
По сути - проверить можно что угодно, если знаешь как "оно" должно отреагировать на тот или иной сигнал, но иногда одного мультиметра просто не хватит, чтоб например проверить форму "пилообразного" сигнала или скважность выхода ШИМ. уже молчу про попытку проверки какого либо запрограммированного микроконтроллера, ибо в разный момент времени на разных ногах контроллера может быть что угодно (в зависимости от программы, которую в него "вшили") и большая часть выводов может быть как для приема команды или серии импульсов разной длительности и амплитуды, так и сразу переключиться на вывод неких обработанных данных.
Для проверки микросхемы требуется подать напряжение на вход и на выходе его измерить мультиметром.
