Как самому заменить ручку на пластиковом окне?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Пластиковое окно довольно сложное техническое изделие и все оно управляется с помощью одной единственной ручки которая может заклинить, треснуть, сломаться или просто "умереть" от старости. Может сложиться ситуация, что ручка просто разболталась, крутится в любом направлении но не сцепляется с механизмом замка и окно ни открывается, ни закрывается. В этом случае Достаточно подтянуть два винта которыми ручка крепится к окну.
Эти винты закрыты декоративной заглушкой которую достаточно потянуть "на себя" и повернуть горизонтально.
Если есть необходимость поменять ручку, то отвинтите эти винты и аккуратно вытащите ручку. Не забудьте открыть створку окна и поставить ручку в положение "открыто".
Следует заметить, что ручки для пластиковых окон это расходный материал и они универсальны. можно купить ручку и Китайского, и Турецкого, И Польского производства, любая подойдет.
Первым делом необходимо выставить сломанную ручку в горизонтальное положение. Затем поворачиваем декоративную крышку в сторону, чтобы нам было видно два винта. Подбираем под них отвертку "крест", можно и плоскую применить, откручиваем ею винты. Вытаскиваем негодную ручку. Теперь берем новую пластиковую ручку. Держа ее крепко одной рукой, поворачиваем саму ручку без основания на 90 градусов. Следующим этапом будет вставка ручки в окно, которую прикручиваем на то же месте, где была прежняя. тут главное не пережать винты, чтобы пластиковая ручка не треснула. После этой процедуры проверяем работоспособность ручки и окна. Все должно быть в порядке.
