Как самому сделать регулировку плотности закрывания окон?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Речь о пластиковых окнах.
Это совсем просто и сможет сделать каждый, нужен только ключ шестигранный на 4 мм.
Если створка окна недостаточно плотно прилегает к раме, а при этом возможно продувание при сильном ветре или просачивание воды через створку при сильных дождях, необходимо сделать следующие шаги. Рядом с ручкой рамы, если створку открыть, можно увидеть систему эксцентриков. Чтобы добиться нужной вам плотности поджимания створки к раме необходимо повернуть эксцентрик в нужную вам сторону и тем самым добиться того результата который вас устроит. Еще можно отрегулировать плотность прижатия створки окна к раме со стороны петель. Снимаем пластиковый колпачёк с петли и находим регулировочный винт, шестигранником добиваемся нужной плотности. Все очень просто.
