Как правильно сделать заземление загородного дома?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Заземление делается чтобы избежать поражения электрическим током и сделать его самому достаточно не сложно. рядом с домом необходимо выкопать землю в виде равностороннего треугольника, с длинной сторон 2 метра, углубиться в почву нужно примерно на 50 см. Теперь берем три прута арматуры диаметром 12 мм по 2 метра длиной и забиваем в землю в углах выкопанной нами траншеи. Остаться торчать из земли должны концы арматуры около 10 см., это необходимо для дальнейшей обвязки. Обвязку следует произвести полосой 40 на 4 мм, это оптимальный вариант. Соединение между арматурой и полосой нужно выполнить при помощи сварки, это самый надежный вариант. Далее полоса прокладывается до самого дома и выходит до места соединения с заземляющим проводником, в этом месте следует приварить болт на 8 мм для удобства соединения с заземляющим проводом сечение которого должно быть не менее 6 кв. м.
