Как снять старые плинтуса?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Для начала посмотрите, как и чем укреплены плинтусы - гвоздями или саморезами (маловероятно, что есть саморезы, но на всякий случай в этом надо убедиться).Обратить внимание на то, как отделка на стенах, соприкасается с плинтусами: бывает, что во время штукатурных работ плинтусы заделываются не только заподлицо, но и с наплывом на них. Поэтому следует аккуратно пройтись, например, стальным штапелем по верху плинтуса, чтобы наверняка отсоединить штукатурно-малярные и обойные материалы от плинтуса.
При помощи гвоздодера с подложкой под него обрезка фанеры и куска вагонки (обезопасить покрытие пола, отделки стены) осторожно сдвинуть с места плинтус, а потом раскачать его. Начинать вынимать плинтус лучше с угла, делать это постепенно, увеличивая щель. Далее можно ударом молотка вернуть плинтус на место, и в этом случае появятся шляпки гвоздя или гвоздей, и вам будет удобней подцепить гвоздь (и) и вытащить. Если шляпки гвоздей не появляются, то надо продолжать отводить плинтус от стены и пола при помощи гвоздодера.
Если плинтусы на саморезах, то вместо гвоздодера вам в помощь шуроповерт или обыкновенная отвертка.
Не торопитесь выполнять работу быстро: сломаете плинтус (он может пригодиться), повредите пол или отделку стены.
