От чего зависит расход краски?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
  • Расход краски в г/м2 зависит, в первую очередь, от укрывистости, которая определяется экспериментально при проведении специальных испытаний. Для определения укрывистости на стеклянную пластинку наносят краску до полного укрытия, используя стандартные шахматные доски. После высыхания определяют сколько краски израсходовано и делят на площадь. Укрывистость максимальная у белой краски - 200 г сухой пленки/м2, минимальная укрывистость наблюдается у красок темных цветов - коричневой и черной цветовой гаммы. Можно сказать, что урывистость зависит от цвета. Расход красок светлых тонов большой, темных цветов - на много меньше.
  • Во вторую очередь, расход зависит от толщины покрытия и количества слоев краски при окрашивании поверхности. Чем больше слоев, тем больше толщина покрытия и тем больше будет расход. Расход краски, который указывается на этикетке банки выражается в г/м2 для однослойного покрытия. Соответственно для двухслойного покрытия надо брать краски больше, чем для однослойного.
  • От способа нанесения расход тоже зависит, так как равномерно укрыть бетонную или металлическую поверхность из краскораспылителя легче, чем кистью. Но при контроле толщины покрытия расход краски будет равный при любом способе нанесения. Например, при окрашивании потолка толщину покрытия не контролируют, поэтому если красить кистью, то краски уйдет больше, так как для нанесения кистью рабочая вязкость должна быть выше, чем при окрашивании краскораспылителем. То есть кистью красят без разбавления краски, а для краскораспылителя вязкость понижают, и краску разбавляют растворителем. Если наносят краску для антикоррозионного покрытия на металлическую поверхность, то необходимо контролировать толщину покрытия и соответственно расход краски будет одинаковый.
  • Расход краски зависит также от дисперсности пигментов и наполнителей, то есть от размеров частиц пигментов и наполнителей, входящих в состав краски. Если размер всех частиц не больше 10 мкм, то расход будет меньше. Если размер частиц от 10 до 40 мкм или больше, соответственно увеличивается и расход. Тут надо вспомнить декоративные штукатурки для стен - у них очень большой расход, так они грубодисперные и наносятся толстый слой.
  • Расход краски зависит от материала поверхности и от ее подготовки. При грунтовании грунтовками белого цвета расход белой краски по бетону будет меньше, чем при грунтовании грунтовками темных тонов. Если дерево обработали олифой, то расход масляной краски будет меньше, чем при окрашивании без грунтования поверхности.
Полностью соглашусь с предыдущими ораторами. Добавлю своими словами.
Расход краски напрямую зависит от мастерства человека, который занимается этим делом. Казалось бы нет ничего сложного, но в каждом деле есть свои тонкости и нюансы.
Не стоит упускать материал покраски и предварительную обработку этого материала. Взять например, дерево, обработанное той же олифой и отшлифованное. Краски уйдёт в разы меньше, чем на грубое, и без пропитки, дерево.
Также следует учитывать такой фактор, как густота краски. Если она сильно вязкая, то соответственно и расход будет больше.
Ну и конечно один из главных моментов. Чем красить? Краскопульт на первом месте, затем валик, а за ними идёт старая, добрая щётка или кисть.
А также не стоит забывать и об участке покраски. Чем больше площадь, тем больше и расход лакокрасочных материалов.
Расход краски на 1 м.кв. указан на упаковке но доверять этой цифре не стоит, она указана для идеальных поверхностей и с учетом того, что будут работать профессионалы.
Расход краски зависит в первую очередь от поверхности, ее впитывающей способности. Например, для покраски 1 м.кв. деревянной поверхности потребуется больше краски в сравнении с 1 м.кв. бетона. Так же имеет значение шероховатость поверхности. Ну и конечно способ нанесения. Самый экономичный это конечно краскопульт,
Затем по экономичности идет валик и на последнем месте кисть.
Так же имеет значение исходный цвет поверхности. Белое превратить черное легче чем черное в белое, краски потребуется больше.
