Возможно, ли укладывать линолеум без клея?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
По техническим рекомендациям, которые сам применяю на практике, можно сказать однозначно. Укладывать линолеум без клея можно в двух случаях. Во-первых, когда общая площадь застилаемой поверхности не превышает 15 квадратных метров. Здесь учитывается момент, когда застилается площадь одним куском линолеума. Во-вторых, когда степень прочности ниже 31 уровня. Это объясняется тем, что линолеум выше 31 уровня прочности предназначен в основном для коммерческих целей. Степень эксплуатирования там в разы выше и поклейка такого линолеума обязательна.
Клеить линолеум или нет - дело личное. Но поклейка увеличивает срок эксплуатации при любом раскладе. Но и расходы в материальном виде увеличивает также.
Без проблем. Раньше использовали бустилат. А он при хождении по линолиуму просто со временем превращается в пыль. Да и линолиум с годами ссыхается. В общем, если кусок линолиума величиной на всю комнату без стыков, в квартире, - нет особых проблем. Все равно его придавит мебелью.
Вполне возможно. Для этого потребуется двухстронний скотч. Он есть в продаже. Как правило, скотч можно купить в том же магазине, где продается линолеум. Но если его нет, то это можно сделать в другом хозяйственном магазине. Такой скотч - не дефицит.
