Требуется ли вызывать сантехников для замены радиаторов?
Cveto4ek [2.3K] 6 лет назад
Если у Вас грамотно установлены старые радиаторы, есть шаровые краны которые перекрывают воду на входе и выходе, есть байпас
и Вы сами уметете менять радиаторы, то сантехники не нужны.
В этом случае воду из системы отопления сливать не надо, перекрыли краны, сняли старую батарею и поменяли на новую, переделки не значительные в зависимости от типа радиатора.
Если Вы всё умеете, есть инструмент, но нет возможности перекрыть радиатор в квартире, то можно вызвать сантехников лишь для того что бы слить воду с системы отопления, самостоятельно это делать нельзя.
А дальше уже сами устанавливаем радиаторы.
В остальных случаях (нет желания. навыков, инструмента) без сантехников не обойтись.
Важно помнить, что самостоятельная замена, это всё под Вашу ответственность, если будут проблемы, то ремонт соседей снизу, всё за Ваш счёт.
Хотя если в целом и сильно "не грузиться" нет ни чего сверх сложного в этой работе, но опыт нужен.
Если у Вас есть вариант перекрыть кран в системе отопления и вы хотябы имеете представление как менять радиаторы, то сантехников можно не вызывать (как минимум сэкономите 2 бутылки водки). Ну, а если Вы этим ни когда не занимались, то лучше не рисковать, особенно если под Вами живет сосед с очень дорогим ремонтом и очень хорошими связями)
