Почему подоконники постоянно мокрые? Как с этим бороться?
Ледяной Кристалл [1K] 5 лет назад
Я живу в новостройке и недавно заметил, что подоконники постоянно мокрые. Почему это происходит и как с этим бороться?
VX55 [4K]
Уточните вопрос: подоконники мокрые зимой и летом, вне зависимости от внешней погоды?  5 лет назад
Мокрые осенью, зимой и ранней весной. Летом сухие.  5 лет назад
На мой взгляд причин несколько.
Мокрые подоконники потому что окна конденсируют, влага с окна стекает на подоконник.
При этом нарушена технология монтажа подоконника.
Подоконники устанавливаются с не большим уклоном от окна к краю, уклон 2-а мм (+-) на каждые 20-ь см. ширины подоконника, если эти правила не соблюдены, поможет только переустановка подоконника.
Нет уклона, влага "стоит" (собирается) на подоконнике.
Что бы решить все эти проблемы, в первую очередь надо избавиться от повышенной влажности в помещениях, от конденсата на окнах.
Если окна со стеклопакетом, можно установить приточный (вентиляционный) клапан.
Затем проверьте ширину подоконника, если он перекрывает более чем на половину радиатор отопления, то тёплый воздух от радиаторы не попадает к окну, отсюда и конденсат и влага на подоконнике.
Вариант исправления проблемы, это монтаж в подоконник вентиляционных решёток.
Возможно влага на подоконниках из-за различных растений в горшках, растения поливают, горшок не герметичный.
Возможно плохо заделаны зазоры проём-окно, проверьте их на герметичность, при необходимости заделайте щели, монтажной пеной, герметиком и.т.п в зависимости от ширины зазоров.
В Новостройках повышенная влажность, обычное явление, сохнут штукатурки, стяжки, шпаклёвки.
Чаще проветривайте помещения, проверьте работу вентиляции, проверьте величину вентиляционных зазоров между дверьми и полом возможно влажность нормализуется.
После Вашего уточнения вопроса, вероятнее всего, причина влажности подоконников в том, что допущен брак в установке оконных блоков и подоконников.
Если, заглянув под подоконник, Вы не обнаружите очевидные пустоты, то Вам придется демонтировать подоконник.
Как это сделать? Освобождаете края подоконника от штукатурки или другой отделки, которая у Вас есть в оконном проеме. Вынимаете подоконник и смотрите, что там есть под ним. Скорее всего, там плохо положили или вообще нет теплоизоляции. В оконном блоке, в нижней части, некачественно запенили монтажной пеной или не уложили теплоизоляционный материал.Поэтому Вам надо уложить гидроизоляционную пленку, если её нет, потом запенить монтажной пеной или уложить теплоизоляционный материал ( пакля). При необходимости сделать растворную стяжку или заделать шпаклевкой. Вернуть подоконник на место и заделать швы между ним и стеной.
Это можно сделать при помощи монтажной пены (излишки потом уберете)или шпаклевки.
