Чем и как надо смазывать перфораторы?
NataBres [2K] 3 года назад
Уже год как купили и активно используем в ремонте перфоратор. Как за ним ухаживать, нужно ли смазывать, чем и как. Хочется чтобы работал по-дольше - купили удачную модель перфоратора.
Моделей перфоратор тысячи.
Описывать как смазать каждую модель по отдельности, это хлопотно.
К каждому перфоратору и даже Китайскому, в комплекте идёт смазка. Вашему перфоратору всего год, значит вопрос "Чем?" отпадает.
Откройте "чемоданчик" достаньте смазку, вот ей и смазывайте.
Тут важно учитывать, что все солидные фирмы производящие перфораторы, выпускают к ним и смазки, вот к примеру фирменная смазка для перфоратора Bosch,
у остальных производителей есть свои смазки.
Наилучший вариант, это пользоваться только фирменными смазками.
Что касается "как?", то тоже всё индивидуально, к каждому перфоратору идёт инструкция, в инструкции схематично изображён лоток для смазки.
Надо открыть инструкцию и найти это пункт.
Что касается редуктора перфоратора, то не советую его смазывать до истечения срока гарантии на перфоратор.
А вообще перфоратор можно смазать и литолом и солидолом, но всё же лучше остановиться на фирменной смазки именно для Вашего перфоратора.
Ещё более лучший вариант, это раз в год относить перфоратор в сервисный центр, там его и почистят и смажут.
Из общего: Хвостовики буров, лучше смазывать как только почувствуйте что бур туго вставляется в патрон.
Перед смазкой хвостовика, его надо очистить о пыли и грязи.
Частота (рекомендованная) с которой смазывается перфоратор указана в инструкции.
Не разбирайте перфоратор, пока на него есть гарантия. К примеру на многие перфораторы Bosch, гарантия 3-и года.
Если патрон снабжён хвостовиком, то он смазывается точно так же как и бур.
Смазывать перфоратор постоянно и часто необходимости нет!
В редуктор перфоратора (как и в любых других инструментах, пример болгарка) заложена смазка, её количество и состав рассчитан да долгое время работы. Смазка меняется или добавляется в перфоратор только при ремонте! Единственное, что рекомендуют мастера сервисов обслуживания при продаже, это периодически отворачивать крышку редуктора (ключом поставляемым в комплекте!) и просто чем то вроде плоской отвёртки поднимая со стенок смазку размазать её по внутренним деталям, так как в процессе эксплуатации смазка расходится и сбивается под стенки и значительно меньше смазывает трущиеся детали, а такой манипуляцией вы её вспушите и нанесёте на элементы механизма улучшив её распределение.
Другое дело свёрла и биты их хвостовики нужно постоянно держать в чистом сухом виде, а перед установкой в патрон смазывать смазкой поставляемой в комплекте перфортора, для уменьшения износа самого патрона и насадок. если смазка кончилась или её не было в комплекте, то использовать нужно обычный Литол 24, так же периодически нужно разбирать и промывать сам патрон перфоратора от накопившийся там старой смазки и грязи.
Вот и всё чем и как нужно смазывать перфоратор.
Сначала чем.
Существует специальная смазка от производителей, которая называется "Смазка для редукторов". Она содержит пластическую смазку, которая менее подвержена загрязнению, нежели пластичная смазка из разряда ЕР. Эту смазку можно купить в магазинах по продаже инструмента от производителей, стоит она не дорого и достаточно доступна, да и срок жизни инструмента продлевает очень хорошо.
Вот пример такой смазки - всем известный производитель Makita смазка в тюбике 30 грамм, артикул P-08361. Стоит она примерно 150 рублей.
Меняется она путём полного разбора перфоратора и после промывки редуктора в растворителе. Тут смотрите как они разбираются по модели и производителю.
Есть также и смазка для буров, которая имеет название "Смазка для буров". Она предназначена для смазывания зацепления самого бура с патроном.
Пример такой смазки - та же самая Makita смазка в тюбике для буров по 95 грамм, артикул 196804-7. Стоит она примерно 200 рублей.
Смазывается ей кончик бура при каждом вставлении в патрон, выдавив на паз маленькую горошинку. После работы патрон и буры промываются, лучше всего ВДшкой или растворителем под давлением.
Поскольку основная работа перфоратора сверлить, долбить, бурить поверхности, которые при этом пылят и микрочастички попадают внутрь механизма, то чистку-смазку производить требуется регулярно.
Она имеет разновидности: для редуктора один тип, а для сверл, патрона, наконечников бура другой тип. При покупке у вас появилась подробная инструкция, где прописана периодичность проведения смазки. Этих рекомендаций и нужно придерживаться.
Но есть общие правила. Относящиеся ко всем перфораторам.
  1. Смазывать редуктор советуют жидкими маслами, заливая в спецотверстия, показанные на схеме в инструкции. Примеры популярных видов масел : Makita P-08361» и «Bosch 1615430005».
Совет: существующие пластичные крем-составы для подходят не всем моделям инструментов.
  1. Буры перфоратора нужно обрабатывать смазкой перед каждым фиксированием его в патрон, нанося в канавки немного средства.
  2. Состав должен наносится на сменные насадки, используемые под сверла. Учесть, что от переизбытка, равно как и недостатка вещества инструмент выйдет из годности – поэтому следовать инструкции обязательно.
  3. Хвостовики смазывать перед каждым применением.
Внимание: по извлечении насадки ее обязательно протереть от микрочастиц пыли, сняв и отработанное масло.
