Какая минимальная высота молниеотвода на здании?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Какой должна быть минимальная высота молниеотвода на здании? В каких официальных документах содержится данная информация?
Высота молниеотвода зависит от множества факторов и рассчитывается индивидуально, поэтому вопрос задан немного неверно. Такое природное явление, как молния, это очень серьезно и шутить с этим не стоит, перед началом работ нужно как следует ознакомиться с нормами и правилами, а если в подобных вещах нет понимания, то лучше вызвать специалистов, ведь при неправильном монтаже можно себя и всех окружающих подвергнуть риску. Дом должен иметь надежную молниезащиту.
Молниеотвод состоит из таких элементов как молниеприемник, опора, токоотвод и заземлитель. Все необходимые расчеты и нормы Вы можете найти в инструкции под названием:
"Инструкция по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87)
и
"Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003)
Нет такого понятия " минимальная высота молниеотвода ". Существуют определенные нормы и правила защиты от молний зданий различных типов, в этих нормах четко сказано сколько, на каком расстоянии и какой конструкции должны быть молниеотводы. Вот эти нормы и следует соблюдать, нарушение их может привести к непоправимым последствиям, можно подвергнуть всю семью риску. Поэтому Вам следует посмотреть вот этот документ:
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Там все четко расписано, сказать о высоте молниеотвода можно только тогда когда есть данные о самом строении о его расположении, о местности и прочих характеристиках.
