Как переместить каналы в тюнере спутникового телевидения?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Для удобного просмотра каналов нужно исключить ненужные и разместить по порядку самые просматриваемые. Как лучше это сделать?
Не могу сказать за все спутниковые телевизионные каналы, а вот на Триколор ТВ раньше можно было при помощи кнопки "ОК" вызвать все каналы и нажав на зелёную кнопочку отсортировать их всех по алфавиту.
Возможно воспользоваться избранным, для этого совершите следующие действия:
  • Зайти в "Главное меню"
  • Зайти в меню "Настройка каналов"
  • Зайти в меню "Упорядочить Избранное"
  • Зайти в меню "Все списки"
  • Выбираем список, кроме этих: Все Радио и Все ТВ
  • При помощи кнопки "ОК" переносим нужные каналы в выбранный список
  • В списке выбираем канал и перемещаем его при помощи зелёной кнопки на нужное нам место
  • Создать свой список избранного можно при помощи синей кнопки
По другому сейчас никак.
Если надо переместить канал (кстати там же можно и удалить канал), то в первую очередь заходим в меню.
Ищем пункт "редактирование каналов", или будет надпись "редактор каналов", или "менеджер каналов".
Выделяем этот пункт и жмём на "ОК" (то есть подтверждаем действие).
Второе окно будет с надписью "телеканалы", жмём и подтверждаем.
В выпавшем окне будет несколько вариантов, жмём на редактировать (это и есть перемещение каналов), у меня этот раздел в жёлтом цвете (квадрат жёлтый под надписью).
Выскочит окно, надо ввести пароль, как правило это "0000".
Внизу окна появятся надписи "создать", "удалить" и так далее, нам нужна надпись "двигать"
(ну или "переместить").
Жмём, в окне будет стрелочный указатель, то есть Вы уже можете перемещать канал вверх по списку, или вниз.
Перемещаемый канал надо выделить.
Если стрелки не устраивают, то вводим цифры в ручную.
После того как канал переместили, жмём на "ОК", возможно выскочит окно (у меня так) с надписью "хотите сохранить?" и два варианта "да" и "нет", жмём на "да".
Порядок действий такой, нажимаем на пульте:
  • кнопку "Меню"
  • находим и нажимаем "Редактор программ"
  • нажимаем "Ок" и вводим пароль если он предусмотрен.
  • всплывает таблица где можно удалить ненужные каналы, а нужные переместить вверх или низ списка, читайте пояснения гид настроек вам в помощь.
После окончания манипуляций с каналами, обязательно нажмите "сохранить Ок"- и только потом Выход "Exit".
если не сохраните и выйдите из меню, то всё останется так как и было раньше!
Ничего сложного в этом нет, всё интуитивно понятно, не бойтесь, что то нажать не то в крайнем случае просто включите поиск каналов и всё найдёте заново.
В большинстве приставок переместить каналы можно в меню в пункте Упорядочить Избранное".Для этого нужно зайти в главное меню далее настроика каналов,упорядочить избранное и все списки.Выделяем требуемый канал жмем зеленую кнопку и стрелками перемещаем позицию.
