Как приклеить шпон дерева на МДФ?
Лана [968] 3 года назад
Есть маленький неказистый столик из МДФ красного цвета. Нужно его декорировать под цвет интерьера (цвет ольха). Хотим приклеить на него шпон дерева, но вопрос - чем и как? Будет ли держаться и есть ли смысл этим заниматься?
Приклеить шпон в домашних условиях, довольно сложно.
Поверхность надо тщательно подготовить.
Удалить старый слой, это может быть и лак и краска и плёнка.
Удалить плёнку, нагрев, легко, а вот с лаком, или краской, придётся помучиться, но сделать это надо.
Теперь осматриваем МДФ, если есть сколы, или ямы, то придётся шпаклевать, через грунтовку.
Если поверхность, ровная, то надо сделать её чуть шероховатой, так клей лучше схватится со шпоном.
После того как поработали наждачной бумагой, грунтуем поверхность.
Далее, режем шпон по размеру.
Наносим клей и на шпон и на МДФ, советую работать клеем "Момент-столяр",
по моему мнению один из лучших для такой работы.
Клей наносится в сплошную, тут удобно работать шпателями, старайтесь что бы слой клея был равномерным, но не толстым.
После того как нанесли клей, надо подождать минут 5-10-ь.
Далее шпон накладываем на МДФ и прижимаем разглаживая.
Следующий этап, притирка, если нет притирочного молотка. то можно утюгом.
Утюг ведём вдоль волокон шпона.
Разглаживаем от середины к краям, лишний клей, лучше сразу убирать, к примеру чуть влажной тряпкой.
В общем-то всё, шпон лучше сразу же после того как клей высохнет вскрыть лаком, шпон "садится", а лак не даст ему это сделать, нужен быстросохнущий лак, к примеру "нитро-лак".
Пока клей сохнет, сверху на МДФ можно положить груз по всей площади, но между грузом и шпоном что нибудь проложите, к примеру картон.
Шпон к плите МДФ клеится под прессом, клеем ПВА, но при этом МДФ должна быть чистой (без лака, краски, ламинирующей плёнки), чтобы поверхность впитывала клей. Шпон лучше брать толщиной 0,8 мм. Если ширины одного листа недостаточно, придётся стыковать несколько листов, предварительно подрезав края. Для ровной обрезки уложите листы шпона один на другой внахлёст, затем под линейку прорежьте все слои острым ножом. Обрезки удалите, а ровные края плотно состыкуйте и зафиксируйте малярным скотчем. Размер склеенного листа шпона должен быть больше столешницы, остатки вы обрежете после высыхания клея. Очистите столешницу, нанесите кисточкой клей и уложите шпон. Постелите полиэтиленовую плёнку и прижмите щитом или деревянной плитой (важно, чтобы вся поверхность склейки плотно прилегала к основанию). На щит нужно поставить груз (если есть возможность использовать пресс — ещё лучше). После высыхания клея обрежьте края шпона, зашлифуйте наждачной шкуркой, далее тонируйте и вскрывайте лаком. Вот такой объём работ предстоит, нужно ли Вам это — решайте сами.
