Из какого материала покупать матрац?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хочу жесткий матрац, только на таком высыпаюсь. Как правильно подойти к выбору. Поролоно-ватные не рассматриваю. Видимо пружинные мой вариант, но их просто огромная масса на рынке. Или мне для жесткого матраца нужен другой вариант материала?
Современные матрасы, в отличии от предшественников, это сложные многослойные конструкции
и материал там используется не один, какой-то конкретный.
По типу конструкции это могут быть пружинные и без пружинные матрасы.
По материалам изготовления это и латекс и кокосовая койра, пенополиуретан, сизаль (волокно такое) и так далее.
Есть двухсторонние и односторонние матрасы.
То есть матрас надо подбирать отталкиваясь от всего и сразу, а не только от материала.
Ошибка многих пользователей, выбирают натуральный материал, натуральный конечно плюс огромный это экологичность прежде всего.
Но натуральные материалы противопоказаны многим аллергикам, таким людям лучше брать матрас из синтетических вспененных материалов (ППУ, к примеру).
Так же важно учитывать и вес и рост и возраст пользователей пользователей.
Например пожилым людям и людям в возрасте лучше не брать матрас из латекса, они очень жёсткие.
Лучший вариант это матрас с независимыми пружинами.
Детям лучше брать матрас с кокосовым волокном, то есть без пружинный.
Так же надо (при выборе материала) учитывать и состояние здоровья человека, например есть нюансы при выборе матраса для людей с проблемами позвоночника, или спины.
Перед выбором матраса для кровати, нужно учитывать не только рекламу, но и состояние здоровья. Для одних подойдёт жесткие матрасы, а другим лучше брать более мягкие.
Матрасы делаться на несколько видов, так есть матрасы латексные, пружинные, воздушные, водяные, поролоновые.
Пружинные матрасы бывают несколько видов, например, на основе блока зависимых и независимых пружин.
Матрасы изготовленные на основе блока независимых пружин намного лучше, так как имеют в себе ортопедический эффект.
Очень часто во время изготовления матраса выбирают поролон. Такие матрасы недорогие, имеют ортопедические свойства.
Но, в каждом матрасе для человека есть свои плюсы и минусы, так например, аллергикам подойдут матрасы с искусственными наполнителями, так как натуральные могут вызвать аллергическую реакцию.
Отличным вариантом будет купить матрас на ткань которых нанесли пробиотики. Для самых маленьких членов семьи, стоит покупать матрасы, которые изготовлены на основе кокосовой койры.
Такие матрасы не вызовут у ребёнка аллергии, они будут спать и видеть красочные сны.
А вот когда ребёнку выполнится три года, тогда стоит взять для него матрас который изготовленный из латекса.
Если у человека есть проблемы с позвоночником, в области поясницы дискомфорт, тогда стоит обратить внимание на жесткие ортопедические матрасы.
Отличным вариантом будет купить матрас с ортопедическим эффектом, но при этом купить наматрасник который изготовлен из натуральной ткани, отличным вариантом будет жаккард.
При выборе матраса, обращайте внимание не только на сам матрас, из какого материла изготовлен, но и на своё здоровье, на цену.
матрац
