Как постелить линолеум на бетонный пол своими руками?
иришенька [394] 6 лет назад
Покупаем линолеум. Так же покупаем подложку. Стелим подложку на пол. Поверх раскладываем рулон линолеума, то есть раскатываем его и даем немного вылежаться.
Некоторые виды линолеума не требуют приклеивания, а некоторые желательно приклеить, иначе появятся волны и смещения со временем, особенно на оживленных участках.
Позже обрезаем линолеум по краю ножом, и прикручиваем плинтуса.
Вообщем то здесь нет ничего сложного, просто зависит от типа линолеума. Есть тонкий, а есть толстый на волокнистой основе.
Перед тем как приступать к настилу линолеума на бетонный пол, самое первое, стоит подготовить основание. Для этого стоит убрать мусор из бетонного пола, следующий этап, пол должен быть ровным. Если на бетонном полу есть небольшие трещины, их можно зашпаклевать.
пол
Если на полу есть неровности, тогда стоит сделать стяжку пола, для этого может подойти как бетонная так и цементная.
После того, как сделали стяжку пола, стоит дать полу полностью высохнуть. Это может занять несколько дней.
укладка линолеума
При необходимости, стоит сделать теплогидроизоляцию пола.
Перед тем как укладывать линолеум, его стоит расстелить и дать выровняться, потом стоит сделать раскрой, учитывая при этом расположение полотен.
Рисунок нужно совмещать, и оставлять с каждой стороны запас приблизительно около 10-15 сантиметров.
укладка линолеума
Если на линолеуме есть швы, то его нужно размещать от окон. Чтобы уложить линолеум на бетонное основание понадобиться нож, линейка, клей.
Перед тем как укладывать линолеума стоит подготовить специальный клей, но это в том случаи, если небольшое помещение. Для небольших помещений стоит убрать плинтуса, подрезать линолеум по размерам комнаты, застелить линолеум. Обязательно следите, чтобы не было волн.
Во время кладки линолеума можно использовать двухсторонний скотч, специальную мастику.
укладка линолеума
Если прямо на бетонный пол, то лучше берите линолеум с войлочной основой.
Полы подготавливают.
Проверьте уровень полов, не должно быть перепадов и не ровностей.
Если есть трещины в стяжке, то расшиваем и ремонтируем их ремонтными составами (через грунтовку).
Далее не помешает грунтовка всей поверхности (грунтовка глубокого проникновения) она и стяжку сделает прочней и стянет пыль.
Просушка.
Заносим линолеум в помещение, разворачиваем.
В таком положении должен полежать сутки, ещё лучше двое.
Далее определитесь с размерами помещения, если площадь до 20-и квадратов, то можно укладывать линолеум под плинтуса, без использования мастики и клея.
Убираем плинтуса.
Подрезаем линолеум по размеру помещения.
Делаем не большой зазор от стены (какой именно смотрите по линолеуму, он совершено разный, ориентировочной это 10-ь мм, но это максимум).
Всё, следим за тем что бы не было волн, прибиваем плинтуса на место и работа завершена.
Если не клей, то читайте информацию на таре, действия те же при подготовки, единственное отличие это нанесение клеевого слоя (шпателем к примеру) тонкого и равномерного.
