Как произвести расчет дома из пенобетона?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как правильно произвести расчет одноэтажного дома из пеноблоков? Есть ли какие-то программы, которые могут помочь самостоятельно это сделать?
Да, программы такие есть называется "онлайн калькулятор расчёта количества пенобетонных блоков на постройку дома", вот один из них.
Достаточно указать периметр, параметры блоков включая толщину стены и так далее, затем нажать на "рассчитать".
Самостоятельно рассчитать так же не составит особых проблем.
Чаще, да и удобней, считать в квадратных метрах, периметр на высоту, далее внутренние перегородки (если из этих же блоков) умножили, отняли все проёмы и получили цифру.
Далее узнаём сколько пенобетонных блоков в одном квадратном метре, к примеру блок 20х30х60,
в квадрате 5,55 блоков, это при толщине стены в 200-и мм.
В стене толщиной в два раза больше (400--а мм) в квадратном метре уже 11-ь блоков.
В общем отталкивайтесь от размеров купленных блоков, высчитывайте количество в квадратном метре и делим на полученную ранее цифру.
Ну а вообще, если дом не будете возводить самостоятельно, то и считать самостоятельно нет смысла, профессионалы посчитают, плюс должен быть план-проект на строительство дома, там указано и количество и размеры, и марка пеноблоков, тут же надо ещё и толщину стен подобрать правильную.
Расчет дома из пеноблоков понятие растяжимое. Что конкретно вам нужно рассчитать? Если стены, то то расчет довольно прост, но есть два варианта, по квадратуре и по кубатуре. По кубатуре может быть точней но сложней. По квадратуре - рисуете ваши стены в размере, и под линеечку считаете(или периметр умножаете на высоту), вычитая площадь окон и дверей, суммируете, вычисляете площадь блока (шхв) и делите общую пл. на пл. блока, получаете количество. По кубатуре так же, только вычисляете кубатуру блока. Программ просто море. Или.
