Что лучше использовать в качестве напольного покрытия для сезонной дачи?
Dalagar [226] 3 года назад
Не все виды напольного покрытия подойдут для сезонной дачи. Такой дачный дом эксплуатируется только в теплое время года, зимой он стоит без отопления или при минимальной плюсовой температуре.
При выборе напольного покрытия для каждого помещения сезонный дачи нужно учитывать перепады температур и повышенную влажность в них.
При строительстве первой своей дачи, когда не было такого огромного выбора напольных материалов, в коридоре, кухне, в душе, в туалете, в предбаннике и в парной делали цементную стяжку. В бане и в душе на стяжку клали съемные деревянные настилы. За ними легко ухаживать, летом часто выносили на улицу для тщательной мойки и просушки. На зиму их тоже поднимали, хранились в вертикальном положении, не оставляли на полу.
А в остальных помещениях (коридоре, кухне) стелили линолеум. Но его приходилось через 2-4 года менять, особенно в коридоре, у входной двери он не выдерживал низких температур. Дешево это не всегда практично.
Сейчас во всех указанных помещениях лежит напольная керамическая плитка, в некоторых помещениях - теплый пол. В доме живут пожилые люди и им важно, чтобы полы были теплыми.
В жилых помещениях мы за деревянные полы. Такие полы подходят под любой интерьер, с ними тепло и уютно. Важно правильно выбрать древесину, более прочную, долговечную - сосновые или дубовые доски, толщиной не менее 35-40 мм. Их нужно обработать специальными составами против гниение древесины и покрасить красками или покрыть лаком (если дом не отапливается зимой, то краски выбирать для наружных работ).
В комнатах можно уложить и паркет, только выбирать многослойный, а нешпонированный. Важно паркет качественно уложить. Да дорого, но зато на века.
Ламинат не очень подходит для сезонный дачи. Или покупать дорогой влагостойкий на основе HDF-плит. Ламинат не так долговечен как натуральное дерево хорошего качества.
После знакомства с виниловым ламинатом считаю, что это одно из лучших и универсальных напольных покрытий.
По своей прочности материал уступает, наверное, только керамической плитке. Виниловый ламинат имеет 43 класс прочности благодаря своей структуре: верхняя часть состоит из полиуретана и оксида алюминия, а нижняя - из прочного винила.
Это покрытие имеет международные экологические сертификаты и его можно укладывать не только в детских комнатах, но и в санузлах, на кухнях и даже в бассейнах, так как ламинат имеет 100% водостойкость.
Виниловый ламинат имеет высокое качество фактуры, имитирующей структуру дерева. В отличи от привычного ламината он не "гудит" при ходьбе по нему.
На сегодня существует несколько видов такого покрытия:
  • с клеевой smart-лентой, толщиной всего 3.8мм
  • ламели с замками
Эти виды ламината можно укладывать даже без шумопоглощающей подложки и ходьба по ним будет бесшумной. Укладывать их можно и на старые покрытия из керамики, дерева, линолеума...
Существуют и другие виды такого покрытия, для которых нужна специальная клеевая подложка или сплошной двухсторонний скотч.
В сезонной даче не одно помещение, может быть и туалет и ванна и спальня и.т.п.
Вот отсюда надо отталкиваться при выборе половых покрытий.
В туалете, ванной комнате, кухне уместна кафельная плитка, она и влаги не боится и перепада температур, то есть отсутствие отопления (я так понял его нет) для кафеля не проблема.
В жилых комнатах кафель не вариант, можно остановиться на линолеуме, это не дорогое покрытие.
Как вариант использование гомогенного линолеума.
Это покрытие не боится ни морозов, ни перепадов температур, ни повышенной влажности, которая обязательно будет в строении без отопления.
Так как этот вид линолеума ещё и износостойкий, то его же можно уложить в коридоре дачи.
А из общего, лучше отказаться от "деревянных" покрытий, паркет, паркетная доска, половая доска, даже от ламината ("классического", виниловый подойдёт) лучше воздержаться.
Кафель, линолеум, по моему мнению, лучшие из вариантов.
