Как поклеить обои на бетонные стены?
иришенька [394] 6 лет назад
Можно конечно и сразу на необработанные стены наклеить обои, но я всё-таки советую продлить удовольствие и потратить немного денег на подготовку стены к оклейке обоями...
Итак пройдите следующие этапы:
  1. Смойте весь мусор со стены...
  2. Заштукатурьте стену, особое внимание уделяя трещинам и дырам...
  3. Шлифануть стену наждачной бумагой или специальным приспособлением...
  4. Загрунтовать стену грунтовкой, как минимум 2 раза...
После этих процедур можно оклеивать обоями стену и не боятся, что обои через некоторое время отстанут...
В принципе если у Вас стены ровные, то в обойный клей стоит добавить немного ПВА, чтобы обои держались. И помниться в далеком детстве бабушка с дедушкой клеили обои на бетонные стены, предварительно поклеив на стены газеты, когда делали недавно ремонт - начитались. И конечно лучше нужно сначала бетонные стены шпатлевать, загрунтовать стены (грунт, 2 раза шпаклевка, потом грунт и клеить обои).
В принципе некоторые типы обоев не требуют идеально подготовленной стены и можно обойтись без предварительной шпаклёвки.
Но я бы посоветовал всё же зашпаклевать, ибо бетон пористый, плюс цвет бетона серый (может просвечиваться через обои и на стыках) и если обои тонкие то и поры и цвет могут стать проблемой.
Так же не забывайте что те самые раковины и поры в бетоне могут стать причиной образования пузырей на поверхности обоев.
Если без шпаклёвки то делаем так:
Грунтовка с просушкой.
Разметка, вертикальная линия по уровню, линия от окна, учитываем ширину рулона обоев.
Далее поклейка обоев свекру вниз выгоняем воздух в стороны.
Если с правильной подготовкой, то добавляем следующие пункты:
Шпаклёвка с просушкой.
Шлифовка.
Грунтовка под обои с просушкой.
А дальше уже клеим обои по выше описанной схеме.
Не забудьте тщательно просушить грунтовку, бетон это слабо впитывающее основание и грунтовка будет сохнуть дольше чем, к примеру, на гипсовой шпаклёвке.
Бетон конечно само собой ну не как не может быть гладеньким и ровненьким, они обычно пористые и шершавые.
Поэтому бетонные стены нужно обязательно шпаклевать - лучше использовать шпаклёвку на гипсовой основе, она удобная в использовании, имеет хорошую адгезию к бетону и достаточно быстро сохнет.
После шпаклевания стены нужно будет обработать теркой или наждачной бумагой - для удаления мелких недочётов шпаклёвки.
После обработки стенок их нужно будет прогрунтовать и дать высохнуть перед оклейкой обоями.
Для грунтовки стен перед оклейкой обоями подойдёт клей которым вы собираетесь клеить обои - вот и всё далее уже вопросы по самой оклейке обоями.
В зависимости какой вид обоев их соответственно по разному и клеят - единственное, что нужно учесть что бетон обладает меньшей пористостью и способностью впитывать влагу, поэтому если клеите тяжёлые обои, нужно использовать клей оптимально-максимальной густоты.
Обои сразу на бетонную стену клеить, конечно же, не стоит. Необходимо изначально подготовить бетонную стену. Во-первых, бетонная поверхность часто неровная, могут быть углубления, ямки, трещины - для выравнивая необходимо первоначально заштукатурить бетонную стену - это первый этап. Поверхность должна быть ровной. Далее можно нанести проникающую грунтовку, можно наклеить старые обои или ненужные газеты, а потом уже клеить новые обои - так надежнее. Но если у Вас плотные обои, клеить под них ничего не надо. Поэтому при поклейке сразу на бетон выбирают, как правило, плотные обои.
В городской квартире стены бетонные, во всех жилых помещениях стены отделаны обоями и с поклейкой их ни разу не было проблем. Бетонная поверхность должна быть чистая, ровная. Если обои плотные, многослойные, например, флизелиновые или стеклохолст, их можно клеить сразу на бетон, только нанести слой клея на поверхность стены и на обои. Если обои тонкие, то сначала стены оклеить газетой или специальной бумагой под обои или бетонную поверхность зашпаклевать, затем отшлифовать, нанести грунтовку, когда она высохнет, можно приступать к работе с обоями.
Вообще, не так уж и сложно поклеить обои на бетонные стены. Итак, первым делом необходимо стены зашкурить, после чего все неровности прошпаклевать, ну а далее можно уже и клеить, только предварительно нужно выбрать более плотные обои и не слишком светлые.
Если обои уже куплены и не подходят под описание выше, то советую сначала на стены наклеить обычные газеты, ну а на них уже обои.
Стоит помнить, что на бетонные стены клеить обои можно только в том случае, если влажность помещения невысокая, а также отсутствуют сквозняки.
Такие работы проводятся очень часто и не являются чем то сверх особенным. Домов с бетонными стенами в нашем огромном государстве очень много и практически все кто в таких домах проживает делал эти работы. Что бы стены получились красивыми и ровными их нужно готовить, если они достаточно ровные тогда останется только зашпаклевать отдельные дефекты и затереть и можно клеить. Если неровные стены тогда только штукатурка может спасти. Делайте штукатурку и клейте обои.
Выпрос не как поклеить обои а как подготовить бетонную стену. Во-первых необходимо наждачкой зачистить стену и прошпаклевать ее. Что бы не было проблем с плесенью или грибком можно обработать стену антисептической грунтовкой. Дальше выбор обоев, лучше выбирать потолще и потемнее, что бы не были видны мелкие неровности.
Бетонные стены очень часто бывают довольно-таки ровными, в этом случае стены предварительно грунтуем дважды дав первому слою хорошенько высохнуть. После этого можно приступать к оклейке стен обоями.
В противном случае стену сначала нужно зашпаклевать. Если стены совсем плохие, тогда необходимо произвести штукатурку.
